13.12.2014, 00:45
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Startproblem
Hallo, ich habe ein bmw e65 bj 2002. Es gibt folgendes Problem. Ich habe ihn erst vor kurzem gekauft und er hat kurz danach angefangen startprobleme zu machen. Habe ölwechsel, Zündkerzen, zündspulen, Batterie u Temperaturregler gewechselt. Er hat nur bei Kaltstart Probleme zum starten. Versucht sich mühsam an zu machen und es dauert auch mal 20 Sekunden oder erst beim 2 oder 3 mal. Wenn er warm ist läuft er Top. Springt auch sofort wieder an wenn er einmal gelaufen ist. Woran kann es noch liegen? Hab schon einiges hier im forum gelesen u ist auch schon alles das was ich gelesen habe erneuert. Bin schon langsam am verzweifeln. Fehler auslesen bringt auch nichts da er nichts anzeigt. Bitte um eure Hilfe. Vllt habt ihr schon mal das gleiche Problem gehabt wie ich und wusstet auch zuerst nicht woran es noch liegen kann.
13.12.2014, 01:46
Hoher Priester
Die neue Batterie wurde auch ordnungsgemäss angemeldet?
13.12.2014, 07:38
Mr. Diesel
Gasanlage? Wird ja doch immer wieder "vergessen"
13.12.2014, 09:15
Fahrzeug: E65-750i (2007); Mercedes 300sd W126 (1982); Mercedes 300gd W460 (1980)
Kraftstoffdruck messen
Hallo, hatte vor kurzem das gleiche Symptom beim 740i eines Freundes.
Es lag am undichten Schlauch im Tank, der von der Benzinpumpe zum Tankdeckelplatte geht. Der durchsichtige Schlauch hatte ein Loch. Habe diesen durch ein Standard Kraftstoffschlauch ersetzt.
Sollte bei dir der Kraftstoffdruck unter 2 Bar fallen nach abstellen des Motors, ist der genannte Schlauch undicht oder das Rücklaufventil der Kraftstoffpumpe defekt.
Uwe
13.12.2014, 12:15
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Hast du den anlasser testen lassen?
Hatte ein ähnliches Problem mit meinem
Wenn der wagen einmal an war und warm sprang er darauf auch problemlos an!
Geändert von BlackSheep (13.12.2014 um 12:58 Uhr).
13.12.2014, 12:23
Fahrzeug: X6-35D
Welcher Temperaturregler (-geber) wurde gewechselt?
Der, welcher dem Motorsteuergerät die Außentemperatur meldet?
14.12.2014, 08:31
Also hab Batterie wechseln lassen Temperaturregler Fehler nochmal auslesen lassen aber geht immer noch nicht.
14.12.2014, 08:32
DAS beantwortet immer noch nicht seine Frage .......
14.12.2014, 08:33
Ja genau der. Funktioniert trotzdem nicht.
14.12.2014, 08:35
Ich fahr mein e65 mit hab keine gas Anlage ein gebaut.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Startproblem
mielefreak |
1 |
06.10.2013 18:26 |
Motorraum: Startproblem
Darkblue66 |
0 |
24.09.2012 11:52 |
Startproblem
red |
4 |
11.01.2009 11:39 |
Moparfactory |
5 |
28.12.2007 22:42 |
Startproblem
735dirk |
15 |
04.01.2007 23:40 |
