Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.10.2014, 20:15   #1
röööhm
Fahrzeug: F01-750ix
Standard Ab wann ist Motor warm?
Hallo, dass man einen kalten Motor nicht treten soll ist glaube ich jedem klar. Aber ab wann ist denn der Motor Warm.
Ein Thermometer gibts ja in der Instrumententafel ja. Das beginnt bei 70grad und endet bei 170. Zwischen 70 und 120 ist nochmal ein Strich, also 95grad. Ist der Motor warm wenn er über die 70 geht, oder erst wenner 95hat? Das maximale was ich bisher gesehen habe war ca. 105-110 (etwa ein drittel über dem 95grad strich) nach 4 std. Autobahn.
Ab wann kann ich es also laufen lassen ohne schlechtes Gewissen?
röööhm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 20:22   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ab dem Moment, wo sich der Zeiger von der 70 hebt, dann bist Du quasi schon bei 80 Grad und dann kannste es krachen lassen
Alt 22.10.2014, 20:37   #3
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Es kommt darauf an über was wir hier reden, Öl oder Wassertemperatur?
Wer es bei 70 Grad Wassertemperatur krachen lässt, hört es wohl bald krachen
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 20:52   #4
Bastl
V12-infiziert
Es gibt da nur eine Öltemperaturanzeige, was auch beim Skalenendwert von 170 Grad logisch ist
Alt 22.10.2014, 20:55   #5
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Kann mich da Sebastian nur anschließen. Man sagt, so als Richtwert, bei ca. 80 Grad Öltemperatur.
Alt 22.10.2014, 21:04   #6
röööhm
Fahrzeug: F01-750ix
Ja es ist die Öl-Temperatur.
Also bei 90 dürfte ich dann auf der sicheren Seite sein. Danke
Alt 22.10.2014, 21:09   #7
E38_Fan
Mehr als Sicher, aber denk dran den Turbomotor auch kalt zu fahren, also nicht nach einem schnellen Autobahnritt den Motor sofort abstellen.
Alt 22.10.2014, 23:05   #8
röööhm
Fahrzeug: F01-750ix
Wenn ich jetzt direkt von der autobahn komme und keinen weg mehr zum kalt fahren habe, reicht dann auch den motor 2 min im stand nach laufen zu lassen?
Oder muss ich ihn kalt "fahren"?
Alt 22.10.2014, 23:08   #9
Bastl
V12-infiziert
Das reicht auch aus.
Alt 22.10.2014, 23:24   #10
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
da vermutlich keiner auf der BAB Raststätte wohnt, sollte es insgesamt kaum ein Problem darstellen
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlaufsägen, wenn Motor warm ist. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2009 21:22
Motorraum: Motor läuft unrund wenn er warm ist morsald BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2008 20:28
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 14:00
Wann wird der Motor warm? BK-122 BMW 7er, Modell E32 14 03.02.2006 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
