Modell E65/E66 |
14.03.2014, 20:36
Fahrzeug: E65 745D (04.2007) Audi Coupé (04.1993)
Fehler nach Getriebeölwechsel
seit dem Getriebeölwechsel vor einer Woche bei ZF Dortmund ist folgender Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt:
511B
EGS Codierung (Elektronische Getriebesteuerung)
Prüfplan: Elektronikmodul neu codieren.
Werde am Montag direkt bei ZF anrufen und nachfragen. Kann mir vielleicht vorab einer der Spezialisten sagen wie der Fehler einzuschätzen ist?
Gruß Udo
18.09.2014, 13:23
Ich habe auch seit dem ZF Getriebeservice den 511B im Fehlerspeicher und die Schaltwippen am Lenkrad sind ausser Funktion.
Fahrzeug ist ein E61 LCI 550i mit Sportautomatik.
Was war die Lösung bei dir?
ZF gibt zu den ausgelöst zu haben und sagt ich muss zu BMW.
18.09.2014, 14:32
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Hast du nur Öl und Filter (ÖlWanne) tauschen lassen oder noch mehr?
Mfg Christoph
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
18.09.2014, 15:39
Nur Getriebe Service Stufe 2. Also auch Überholung Schaltautomatik und Austausch von Kleinteilen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Meister ist auch vorher und danach Probe gefahren und weiß daher dass er den Defekt verursacht hat. Beim Getriebe selbst gab es keine Beanstandungen. Alles in Ordnung. Hat ja auch noch unter 100.000km.
18.09.2014, 21:02
Hast du auch die Kabeldurchführung tauschen lassen?
Da gab es schonmal Probleme weil die neue nicht tief genug reingesteckt wurde und sich dann Öl im elektrischen Anschluss befand.
18.09.2014, 22:42
Also wurde sie auch getauscht.
Da nur die üblichen Service-Arbeiten durchgeführt wurden, liegt der von mir benannte Fehler nahe.
Schau mal selber auf der Hebebühne nach oder fahre in eine Werkstatt und lasse es prüfen. Die Kabeldurchführung (Schwarze Runde Plastik) muss komplett am Gehäuse anliegen. Tut diese es nicht, gelingt Öl in das Innere des elektronischen Anschlusses und ruft Fehler hervor.
Mfg Christoph
18.09.2014, 22:45
Danke für den Tipp. Ich habe nächste Woche einen Termin bei BMW zur Prüfung des Fehlers. Werde das direkt ansprechen. Würde es gerne vermeiden dass die da mit ihrem Tester rumfuchteln, da ich ein Wetterauer Mapping auf der ECU, Combox im Kofferraum und diverse Kodierungen habe.
18.09.2014, 23:18
Das ist natürlich eher nicht so angenehm aber musst du durch
Wie gesagt lasse es mal prüfen. Muss nicht der Fehler sein, aber die Vermutung liegt nahe.
19.09.2014, 06:20
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Der Fehler ist doch recht eindeutig. Die Elektronik der Getriebautomatik (die ja im Inneren des Getriebes liegt) soll neu codiert werden. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: - ausführende Werkstatt auf Nachbesserung ansprechen
- bei BMW das Fahrzeug einer (Gesamt-)Codierung unterziehen lassen
- einen Codierer aufsuchen der das fix erledigt
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
