Modell E65/E66 |
04.05.2014, 12:25
Fahrzeug: E38 735i Bauj.1999
730d rußt, Abgasgeruch, Elektrikprobleme Radio.
Hi Leute,
Mal wieder eine frage an euch, seit kurzem habe ich das Problem das mein 7er beim beschleunigen eine Rußwolke ausbläst das man denken könnte es sollte eine Tarnungs Wolke sein :-) . Was kann das sein?----------------
Aussetzer Radio, egal ob ich Radio oder cd höre nach einiger Zeit knackt es, das radio startet neu die Lautstärke fährt langsam hoch und bleibt leise, Monitor alles ok. Bedienen kann ich auch alles ganz normal !!! (LOGIC7 System)------------------------
Als nächstes habe ich seid längerem das Problem, wenn ich das Auto in der Garage starte bzw. auch an der Ampel stehe, das es nach Abgas (stark) im Auto richt (auch wenn keiner vor mir steht). Lüftungsanlage steht kpl. auf automatik, habe auch mal manuell auf Umluft gestellt. Ist nur Zeitweise, nicht immer !!!!-----------------
INFO.:
vor ca. 3 Monaten habe ich Luftfilter (alle), Öl, Getriebeöl, Ansaugbrücke kpl., alle Glühkerzen erneuert und die Batterie !!! vor ca. 12000km LMM auch erneuert.------------------- Steuergeräte wurden resettes bzw. zurückgestellt (Werksatt)
Im Forum habe ich viel gelesen, komm aber nicht weiter, für eure tips etc. bin ich euch sehr dankbar !!!
Lg Sascha
E65, 730d, Bauj.: 2004 hat eine Leistungsoptimierung vor ca. einem Jahr bekommen !!!! kein Chip !!!
05.05.2014, 16:07
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Also was den Abgasgeruch angeht tippe ich auf den Abgaskrümmer, bzw. dessen Dichtung. Das hatte ich damals bei meinem Omega auch, welcher den 2.5er BMW-Diesel drin hatte.
Gerußt hat der damals auch....aber erst nachdem der Chip drin war.
Das mit den Aussetzern im Radio hatte ich auch ab und an, da mein Navi-Laufwerk spinnt.
DVD raus und seit dem ist Ruhe.
Ciao Lars
05.05.2014, 16:08
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hörst du ein pfeifen wenn du aufs Gas gehst? Hast du Leistungsverlust?
Also wenn es im Fahrzeug nach Abgasen riecht solltest du dir mal den Abgaskrümmer ansehen. Haben die 30d Modelle recht häufig.
Hast du schon die Kurbelgehäuseentlüftungseinheit gewechselt?
18.05.2014, 17:39
Hi danke für die Antwort, der abgaskrümmer scheint kaputt zu sein dort findet man russ.
Kurbelwellenentlüftung??? Habe ich nicht gewechselt, sollte man dies tun?
Ein Pfeifen habe ich nicht beim beschleunigen!!!
Das mit der naiv cd hat geholfen, cd raus (wurde auch nicht erkannt) Radio funkt ohne Probleme!!!! Jupi
Ihr seid die besten!!!
18.05.2014, 18:07
Kann mir jemand sagen ob mein e65 730d Baujahr 04 eine abgasklappe hat, hab gelesen das es viele haben wollte ein bisschen besseren Sound haben.
Lg sascha
