Alt 24.04.2014, 12:21   #11
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Wie kommst du darauf das es nicht daran liegt?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 15:25   #12
BlackSheep
Im Motorraum gehen Zwei gleichgroße Gummischlüche her
einer vom Luftfilterkasten und noch ein anderer
Kann mir jemand genau sagen wo der von Luftfilterkasten hingeht, ich bin mir nicht sicher ob ich die damals richtig angeschloßen habe
Alt 24.04.2014, 16:05   #13
Mach doch mal ein Foto und zeichne ein, welche Schläuche du meinst!
Im Motorraum gibt es viele Schläuche - auch aus Gummi - auch gleichgroße ......
Wie groß sind denn die, die DU gerade meinst?
Vom Luftfilterkasten geht 1 Schlauch - so ca. 2 - 3 cm im Durchmesser - zu der Luftpumpe mit der ETRK-Nummer 11727572582.
Das ist der Saugschlauch mit der ETK-Nummer 11727508268 - der Nr. 6 in diesem Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=128767
und das was du irrtümlich mit "Sekundärluftventil" bezeichnest, ist das SPERRVENTIL mit der ETK-Nummer 11727553101 = die Nr. 8 hier in diesem Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=86871
Geändert von peterpaul (24.04.2014 um 16:17 Uhr).
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 18:21   #14
BlackSheep
Sorry ich habe mich wohl schlecht ausgedrückt
Ich meine die 2 dünnen Schläuche nich am Kasten, sonder wo eines am Rohr ganz vorn befestigt ist
Auf der linken Seite im Motorraum sind zwei Anschluße
wo die Kabel hingehen und aufgesteckt werden
Aber welcher davon ist für den Schlauch der vom Luft Kasten Rohr aus kommt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 20140424_172625.jpg - directupload.net
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 20140424_172619.jpg - directupload.net
Alt 24.04.2014, 18:25   #15
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
@Blacksheep, du hast doch die Zylinderkopfhauben runter gehabt, hast du wenigstens scharfe Bilder deiner Exzenterwelle gemacht?
Wenn ja, dann poste sie mal, dann könnten wir dir bezüglich der Valvetronic helfen, würde man dann sehen, wie starker Verschleiß vorliegt und wie unterschiedlich der Verschleiß ist.
Das was dein Schrauber sicherlich meinte war der Minihub, den er auf 0,8mm gesetzt hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass wie bei fast allen jenseits der 200Tkm, ein unterschiedlicher Verschleiß der Exzenterwellen vorliegt und man die Stellmotoren synchronisieren muss.
Wann du die Zündaussetzer nicht mehr in den Griff bekommen wirst, dass weiß nur Gott!
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 18:39   #16
BMW
[/url]
Das was du meinst, ist die Unterdruckleitung der Abgasklappe!
Wenn er abgeklemmt war, wird am Faltenbalg Falschluft gezogen und dadurch, dass dies nach dem LMM auftritt, wird diese zusätzliche Luft auch nicht registriert und führt zu den bekannten Falschluftproblemen.
Alt 24.04.2014, 18:39   #17
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zu den Schläuchen, der der an der kotflügelkante liegt, ist der der zum auspuffklappenventil geht, der gehört im motorraum an die vakuumpumpe vorderseite. Der am innenradkasten liegt, gehört zur klimaanlage, und der geht vom drosselklappenstutzen ab, also zwischen lmm und drosselklappe an den mini Anschluss. ........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2014, 18:54   #18
BlackSheep
@bmw
leider habe ich keine Fotos gemacht
Eigentlich wollte ich das ganze sogar dokumentieren aber bei den ganzen Probleme die dort aufgetreten sind ist das unter gegangen.
Abgeklemmt war keiner von den beiden
Nur habe ich sie erneuert weil die alten total porös waren und ich mir nicht sicher bin ob sie nicht vertauscht wurden
Danke euch werde gleich mal nachsehen, vielleicht habe ich ja Glück und es liegt daran
Das Problem mit dem Verbrauch habe ich aber in den griff bekommen
Einmal Batterie Abgeklemmt und jetut hatber sich wieder eingependelt. .
Übrigens hat der wagen gerade mal 120t runter, und das nachvollziehbar
Alt 24.04.2014, 19:05   #19
BMW
Bei 120Tkm ist ein deutlicher VVT-Verschleiß möglich, aber wäre unüblich.
Wie verlässlich ist dein Schrauber?! Entweder will er dich übern Tisch ziehen, oder es liegt wirklich deutlicher Verschleiß vor, kann man von hier ohne aussagekräftige Bilder leider nicht beurteilen.
Alt 24.04.2014, 19:17   #20
Nur mal eine Bemerkung, damit wir nicht immer von Kühen und Schafen reden:
Das runde Rohr links mit dem großen Durchmesser, von dem der kleine Schlauch abgeht, der wird offiziell "Faltenbalg" mit der ETK-Nr. 13717501202 genannt!
schau hier: Nr. 4:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
das ist eben NICHT das Luft Kasten Rohr - wie Du es nennst!
Es ist verdammt schwierig Rat zu geben, wenn DU immer falsche Begriffe verwendest - schau doch einfach im ETK nach - dort sind die offiziellen Begriffe verzeichnet - und dann läßt sich um Welten besser, leichter - und vor allem: EINdeutiger kommunizieren!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
