Alt 16.05.2004, 22:33   #1
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Zweites Bordtelefon
Habe mir soeben ein zweites Bordtelefon ersteigert.
Gehört einfach zu einem langen 7er.....
Wer kennt sich damit aus?
Wie meldet man(n) den zweiten Hörer an? Wo bekommt man(n) eine zweite Halterung (für den Fond) und was kostet diese...
Fragen über Fragen..aber Ihr wisst sicher Antwort!
Amiga
[Bearbeitet am 16.5.2004 um 22:38 von Amiga]
[Bearbeitet am 16.5.2004 um 22:39 von Amiga]
Alt 17.05.2004, 07:43   #2
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Meine Beiden kamen per Post damit sie nicht geklaut werden (Aussage des Verkäufers), anmelden konnte ich sie beide nicht. Lt. Aussage vom Freundlichen kann das nur der Händler und ich glaube das auch. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden wie man das selbst machen könnte. Halterung möglicherweise über Ebay, ob die Kabel liegen weiß ich leider auch nicht!
Grüße Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2004, 14:49   #3
E65
Benutzerbild von E65
Fahrzeug: ab 5.04 E65 730d / ab 5.05 730d FL
hatte ja in einem eigenen Beitrag schon danach gefragt wie man z.B. ein Nokia 6310i mit per BT koppelt. Das scheint mir ähnlich mit einem zweiten Hörer zu sein. Von meinem BMW-Partner weiß ich das max. 5 Geräte gekoppelt werde können. Bei jeder weiteren Koppelung fliegt die erste wieder raus. Auch soll es nur über die Technik der Werkstatt möglich sein und würde in Verbindung mit der Fahrgestellnummer aktiviert.
Das mit der Fahrgestellnummer hatten wir ja schon Quersumme und dann fleißig drücken. Dort wird dann wahrscheinlich auch die BT-Kopplung funktionieren. Hier benötige ich aber auch fachmännischen Rat sonst lasse ich lieber die Finger davon.
Wo sind denn hier die Fachleute ???
Thomas
E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2004, 21:07   #4
Amiga
Kriege den zweiten Hörer nicht gebacken!
Anmeldung als ähnlich Nummer...geht nicht! Verbindung wird abgebrochen.
Anmeldung unter den gleichen Einstellungen, logisch habe ich den Haupthörer davor abgestellt....Merkt er nun, dass es nicht der Selbe ist???? Ja....leider, geht auch nicht!
Laut BMW muss ich den Hörer mit dem DIS freischalten lassen, weis aber nich wesshalb das nötig ist.
Die zweite Halterung für den Fond, sei nicht erhältlich!
Brauche aber nur Netzspannung für die Batterie. Kann ich in der Mittelarmlehne des Fondes nicht einfach die Halterung von vorne einbauen lassen, dabei aber nur die Netzspeisung und die Halterung weiter verwenden?
Das müsste doch gehen, oder?
Amiga mit zwei Hörer, aber nur einem Mund!
Alt 26.07.2004, 08:41   #5
E65
Hallo zusammen,
die Idee das ganze von vorn nach hinten zu verlegen ist ganz gut. Persönlich ist mir das vorn alles viel zu viel. Schließlich habe ich doch den ein- und ausschiebaren Tastenblock und mehr braucht man nicht. Die Zeiten sind doch eh vorbei wo man sich den Hörer beim fahren ans Ohr hält.
Was mir auch nicht in den Kopf will, dass BMW die Telefonie so schwierig gestalltet. Bei dem Hörer handelt es sich ja wohl um ein Motorola Gerät. Ich werde mal testen wie sich ein Handy z.B. das v525 im BMW verhält. Werde mal eine Kopplung versuchen.
Alt 08.08.2004, 08:55   #6
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Standard Telefon
Hallo Amiga,
Du hast Doch mal eine Halterung für Dein zweites Telefon gesucht. Hier findest Du eine für vorne:
Sollte man doch auch für hinten nutzen können, oder?
Ist das was für Dich? Hast Du das Telefon inzwischen angeschlossen bekommen???
Goose
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
