Alt 13.03.2014, 08:45   #11
scarface21
Fahrzeug: E65 730i E39 M5
Alternativ in Reinickendorf noch hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeinstandsetzung
Kompetent und sehr viel Wissen Hab dort schon mehrere Autos machen lassen, vor kurzem erst ein E91. Bisher sehr zufrieden.
scarface21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 13:24   #12
Bozo
Fahrzeug: F01 - 470d
So ADAC war da und hat den Fehlercode 20353 rausgespuckt (Übersetzungüberwachung kupplung A) Der Engel hat mit BMW telefoniert und der meinte das ich in nächster zeit ein neues Getriebe brauche!!!
Geändert von Bozo (13.03.2014 um 13:51 Uhr).
Bozo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 14:03   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du etwas anderes erwartet...
Telefonier mit ZF, dann schaust Du weiter.
Alt 13.03.2014, 15:23   #14
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Ja. Das haben sie zu mir auch gesagt. Nachdem ich wieder Luft bekam, die mir nach der Preisansage weggeblieben war, hab ich bei ZF Berlin angerufen. Und dort wurde das Problem für ungefähr 10% des BMW Preises gelöst.
Dichtbrille, Ölwanne mit Filter, Öl, Adaption löschen, Adaptionsfahrt.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 18:01   #15
Bozo
ist der Fehler danach weg gewesen?
Ich lasse mein dicken vom gelben Engel in den nächsten 10 Tagen zuliefern dann werde ich nochmal berichten.
Geändert von Bozo (14.03.2014 um 00:00 Uhr).
Alt 15.03.2014, 17:01   #16
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Hi Leute,
hatte gestern auch das Getriebe Notprogramm (rote Meldung)
Der Wagen fuhr nur noch in einem Gang, dann nach Neustart war der Fehler wieder weg, ich habe folgende Fehler im Fehlerspeicher:
Fehler: Ueberwachung Getriebe
Code: 4F4C
Fehler: Gangueberwachung
Code: 4F51
Könnte dieser Fehler von der Dichtbrille kommen, oder was könnte es noch sein ??
Danke Gruß
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 20:57   #17
Bozo
So war es bei mir auch,nach Neustart war der Fehler weg und jetzt ist er dauerhaft da,übrigens die selbe Diagnose wie bei meinem.
Alt 18.03.2014, 22:15   #18
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Typisches Fehlerbild bei defekter Dichtbrille ua.:
507C Parksperre fehlerhaft eingelegt
4F84 Übersetzungsüberwachung Kupplung D Plausibilität
4F81 Übersetzungsüberwachung Kupplung A Plausibilität
507B Parksperrensensor Parksperrenposition unplausibel
Habe diese mal aus einem älteren Fred von *Sulaco* hierhin kopiert, bei mir sah es aber nicht anders aus!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2014, 18:32   #19
forever
Danke für die Info hat jemand noch andere typische Fehler ??
Alt 20.03.2014, 20:55   #20
Widowmaker
Stauanführer
Hast du das Problem öfter, oder war es das 1. mal?
Eine schwache Batterie könnte unter Umständen auch zu solchen Fehlermeldungen führen, eine Überprüfung schadet sicherlich nicht!
Die oben genannten Fehler traten bei meinem Fahrzeug nur auf,
wenn ich nach einer Fahrt den Rückwärtsgang eingelegt habe,
Vortrieb daraufhin absolut 0.
Bewegen konnte ich den Wagen erst nach ein paar Stunden wieder.
Die Dichtbrille war mittig leicht eingerissen und ich glaube mich auch noch daran erinnern zu können wie Herr Jäger erwähnte, daß Parksperrenfehler häufig bei defekten Dichtbrillen auftauchen.
Ob die bei dir angezeigten Fehler auch auf eine defekte Dichtbrille zurückzuführen sind, kann ich dir aber leider nicht beantworten!
Grüsse
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 23:46
Brauche Getriebe-Spezi in Berlin Ender540 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 19.08.2009 13:36
kompletter elektronikkollaps, sitze auf landstraße fest! Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.10.2008 18:14
Lenkung: Servotronic ausgefallen (notprogram) mein-schwarzer BMW 7er, Modell E38 0 18.05.2008 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
