Alt 08.02.2014, 17:46   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Motor dröhnt nach Autobahnfahrt
nach Autobahnfahrten, auch wenn's nur 40 km sind, hat der Motor so bei 1200-1500 U/min ein leichtes Dröhnen/Brummen. Merkt man dann hauptsächlich an Ampeln und beim Fahren durch Kreisel, wenn man in diesem Drehzahlbereich fährt.
Wenn ich jedoch die Motorhaube öffne, höre ich keine besonderen Geräusche - alles normal. Auch leichtes Anheben der Drehzahl...das Geräusch ist nicht reproduierbar - weder Motorseitig noch Auspuffseitig was zu hören.
Kann da irgendein Zusatzgebläse oder der Lüfter das Geräusch erzeugen? Ich kann die Ursache nicht feststellen.
Nach kurzer Abkühlphase oder Pause ist das Geräusch beim Fahren wieder weg.
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 10:27   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hallo jo,
Da dein wagen keine sekundär pumpe hat, wurde ich darauf tippen das es dein Druck Lüfter ist........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 15:44   #3
jleyer
Hallo TurboBoldy,
was ist den der Druck Lüfter und was tut der?
Ich war immer der Meinung, dass bei mir eine Sekundärluftpumpe verbaut ist. Die höre ich auch beim Kaltstart so ca. 1 Minute.
Alt 10.02.2014, 18:53   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Hallo TurboBoldy,
Ok, war total bescheuert ausgedrückt von mir, du hastnicht die klassische alte version von pumpe drin, die so einen krach macht. Das jst den modellen bis2003 vorbehalte .
Der drucklufter ist def elektrolufter vor dem kühler, der auch einspringt sodann es dassystem erfordert. Er sollte auch langsam mitlaufen sobald die klima zugeschaltet ist.
Alt 12.02.2014, 18:14   #5
jleyer
Hallo TurboBoldy,
ich hatte den Eindruck, dass das Geräusch aus dem Amaturenbrett oder eben der Motorwand kommt. Gibt's da Pumpen- oder gebläseseitig was, das nach Autobahnfahrten anspringt.
Wie gesagt, wenn ich nach der Fahrt bei laufendem Motor die Motorhaube öffne, gibt es keine ungwöhnlichen Lüftergeräusche.
Ich höre das Geräusch nur vom Innenraum aus.
Alt 23.02.2014, 10:57   #6
jleyer
Hallo TurboBoldy,
hatte gestern das Geräusch. Klingt irgendwie wie Auspuff - leichtes Röhren, aber nur im Innenraum zu hören.
Alt 23.02.2014, 12:19   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Hi jo,
Dann solltest du den wagen mal durchchecken lassen, ob vielleicht irgendwo was undicht ist.
Also mal verkleidungen unten ab, und laufend auf die Bühne. .......
Motorraum: 730 R6 Selbstheilung nach Autobahnfahrt ? Siebendreissig BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2008 09:48
Karosserie: Klapperndes Geräusch nach Autobahnfahrt VMartin BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2007 21:12
V12 Leistungsverlust nach Autobahnfahrt ? PeterM. BMW 7er, allgemein 3 21.04.2005 13:20
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 18:47
Bremsensummen nach langer Autobahnfahrt AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 05.11.2002 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
