09.02.2014, 14:04
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo Chris,
habe gerade ein ähnliches Problem :( mit einem der ersten E65...
Hab nur noch zusätzlich das Problem dass das Tippblinken ohne Funktion ist.
Auf was hast Du beim Kauf geachtet und muss irgendwas codiert werden!?
Gruß und danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
09.02.2014, 14:54
Handelt es sich um das Steuergerät mit der Teilennr: 6916692!?
Danke
10.02.2014, 13:01
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
bei dem Link:
Lenksäulenschalter/Steuergerät | BMW 7' E65 745i N62 Europa
ist es die Nummer 11. Welche Teilenummer Du verwenden kannst, hängt von Deinem Lenkrad ab (Sport oder Normal, Mit oder ohne Heizung).
Ich hab Wickelfederkassette beim Link Nr. 2 getauscht und auch mal aus der Bucht die Nr. 1 in dem Link, aber hat alles nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
wenn du nur die Nummer 11 tauschen musst, dann brauchst nichts zu codieren. Tauschen, Fehlerspeicher löschen und das wars.
Lg Chris
10.02.2014, 14:18
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Bist du dir sicher, dass man bei Nr. 11 nicht flashen muss?
Bei einem neuen Steuergerät geht es eigentlich nicht anders.
10.02.2014, 16:28
Hy,
bin ich mir 1000% sicher, weil ich es erst vor 2 Wochen gemacht habe.
Das Schaltzentrum Lenksäule muss codiert werden, aber das SG Lenkelektronik kann 1 zu 1 getauscht werden.
10.02.2014, 16:29
#16
Mr. Diesel
Kann ich bestätigen
11.02.2014, 11:45
#17
wo genau finde ich das "Steuergerät Lenkradelektronik"!?
11.02.2014, 12:14
#18
Mr. Diesel
IM Lenkrad. Ist das einzigste, abgesehen von den Schaltern, was da drin ist.
11.02.2014, 19:47
#19
IM!?
Reden wir beide von der Nummer 11!?
11.02.2014, 23:11
#20
Ja, IM! Airbag runter, und schon sieht man es. Ist mit zwei Torx Schrauben befestigt. Musst nichtmal das Lenkrad abbauen zum tauschen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Elektrik komplett tot.
rennie |
23 |
08.03.2011 17:14 |
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert
satosushi |
31 |
10.02.2011 16:47 |
Elektrik: Springt nicht mehr an. Elektrik tot.
--750il-- |
45 |
15.01.2011 11:21 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 08:05 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 13:25 |
