Alt 21.01.2014, 20:00   #1
0020594
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Standard Xenon links vorne geht immer wieder aus
Hallo zusammen,
habe einen E65 730d, Bj. 09.2002 und folgendes Problem:
Xenon Abblendlicht geht immer wieder aus und und sofort wieder an. Funktioniert dann wieder eine Zeit lang normal, dann fällt es wieder aus. Am häufigsten kommt es bei kaltem Zustand vor, je länger die Fahrt dauert umso weniger oft kommt es vor. Habe schon Brenner, Zündgeräte und Steuergerät am Scheinwerfer getauscht, auch untereinader, Problem bleibt nur beim linken Scheinwerfer bestehen.
Habe jetzt Lichtmodul im Verdacht. Verkabelung habe ich so gut als mir möglich ausschliessen können oder gibt es hier eine "Sollbruchstelle"? Wie ist das Lichtmodul zu tauschen?
Hat irgend jemand eine andere Idee was dahinter stecken könnte?
Fehlerspeicher ist leer.
LG
0020594 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 20:16   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Genau das selbe Problem habe ich auch. Auch auf der linken Seite.
Bei mir ist es so, wenn ich das Abblendlicht anhabe und die Nebelscheinwerfer dazu, ist das Problem komischerweise weg.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 13:41   #3
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
hatte mal so etwas ähnliches.
Habe auch den Brenner, das Zündgerät und das Steuergerät unterm
Scheinwerfer getauscht. Alles für den Topf
Bei mir war es das Lampenkontrollgerät im Fußraum. Ich glaube 299€
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 18:38   #4
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Bei mir war es jetzt im Urlaub Rechts es war das Steuergerät unter dem Scheinwerfer.
Gruss aus Austria
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 22:46   #5
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
hallo,
Gruß Dirk
Meinst du das ? ETK: 61 35 9 203 081
Geändert von sINce0980 (22.01.2014 um 22:53 Uhr).
Alt 23.01.2014, 11:01   #6
dirk750
jup.
Meinte natürlich das Lichtmodul (61 35 9 203 081)
Habe das beim machen lassen, weil ich alle Teile getauscht hatte und nicht
mehr weiter wusste. 299€ + 350€ machen und kodieren ~750€
Immer nur lachen bei unseren Baby´s
Gruß Dirk
Alt 23.01.2014, 14:20   #7
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
cool danke !
Alt 25.01.2014, 03:13   #8
jup.
Gruß Dirk
Na - bei aller Liebe - da bist Du aber über den Tisch gezogen worden!
61 35 786 Lichtmodul ersetzen ........................................... 4 AW 10,35€/AW 41,40 €
61 00 720 Steuergeräte mit CAS programmieren/codieren .....5 AW 10,35€/AW 51,75 €
KNM...........Stecker umgepinnt ............................................1 AW.. 8,35€/AW. 8,35 €
Dazu kommt noch die MwSt - das wars - und Du hast dafür 350 € bezahlt???????
Bei mir sind in diesem Arbeitsumfang ALLE Steuergeräte auf den neusten Stand gebracht worden ......
Alt 25.01.2014, 13:15   #9
dirk750
Ist jetzt schon ein 3/4 Jahr her.
Müsste noch mal auf die Rechnung schauen, mit wieviel die einzelnen Posten
berechnet wurden.
Aber es wurde nur der Scheinwerfer in Ordnung gebracht.
Habe mich auch über den Preis aufgeregt, ich wusste ja wo das Teil verbaut ist.
Ich fand es auch eine Frechheit für das ausbauen in Beifahrerfußraum
so einen Betrag aufzurufen. Da ich aber bei dem kleinen nie unter 500€ beim
gelassen habe, dachte ich mir nichts dabei.
Gruß Dirk
Alt 25.01.2014, 13:58   #10
zivkovic1212
Bei mir Gebrauchtes Steuergerät unter dem Scheinwerfer+Zündgerät gebraucht+2 Neue Osram Brenner 220 Euro (Bosnien Herzegowina)Hatte glück das das unten passierte.
Elektrik: Motor geht immer wieder aus elvir BMW 7er, Modell E38 15 04.08.2010 15:06
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder aus bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 35 18.11.2009 18:33
Elektrik: Xenon Fahrerseite geht immer aus ! snes BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2008 16:44
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder mal aus. Krancam BMW 7er, Modell E32 8 13.01.2006 11:51
Sitzheizung vorn geht immer wieder aus!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2002 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
