| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  04.11.2013, 14:18 | #11 |
	| Hoher Priester
 Ok, großes Durcheinander. Scheinbar gibt es noch immer beide System in verschiedenen aktuellen Modellen.
 Da halte ich mich lieber raus, ich habe seit Bj05 kein RDC mehr am Auto gehabt...
		|  04.11.2013, 21:15 | #12 |
	| Neues Mitglied
Ort: nicht weit weg, von der Landeshauptstadt Dresden
Fahrzeug: MB 3.0 CDI Viano
 kleine Aufklärung:
 -alle Modelle haben RPA (Reifenpannenanzeige), Werte kommen über das ABS/DSC
 -wer will kann aber Werk RDC bestellen,
 Zitat von der BMW-HP:
 "Die Reifendruckanzeige überwacht elektronisch den Reifenfülldruck für jeden Reifen und gewährt somit ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Eine Reifendruckwarnung erscheint automatisch bei einem Fülldruckverlust von 25% oder mehr. Im Display wird dann angezeigt, welcher Reifen einen Druckverlust hat"
				__________________Codieren, Flashen, Map-Update etc., PM.
		|  04.11.2013, 22:21 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
 ja, das hat mein Wagen "dummerweise", nun muss ich die Felgen vom GT umrüsten... Man benötigt übrigens doch Sensor UND Ventile, denn der Sensor wird auf Metallventile geschraubt, die normalen sind aber Gummi...
		|  05.11.2013, 09:14 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i 3/2003
 Soweit ich mich erinnere, sind (beim E65) die Ventilkappen andere.MfG
		|  05.11.2013, 13:41 | #15 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Ja, weil die Ventile aus einem anderen Material sind und oxidieren können
				__________________Viele Grüße
		|  05.11.2013, 14:21 | #16 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
 Also ich hab es bei meinem E65 deaktiviert folgende vorgehensweise ist dabei zu beachten:
 Über N*S E*p*r* an folgenden Steuergeräten, folgende Befehle von aktiv auf nicht_aktiv ändern:
 Kombi
 RDC_ALIVE
 nicht_aktiv
 CC_BLINKEN_RDC_RPA
 nicht_aktiv
 CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
 nicht_aktiv
 MMIG
 RDC_VERBAUT
 nicht_aktiv
 Anschließend wie oben bereits beschrieben, entweder Stecker vom Steuergerät des RDC hinterm Handschuhfach lösen oder die Sicherung Nr.9 im Handschuhfach entfernen.
 Freuen nicht vergessen
 Emrah
		|  05.11.2013, 23:44 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mir fällt es ein wenig schwer an einem fast neuen und doch sehr teuren Wagen so "sinnlos" rumzudoktern.Vermutlich werde ich wohl die Sensoren nachrüsten...
 Zumal die Michelin Auf den Alpina Felgen eh Hochleistungs-Gummis darstellen und daher sind Anzeigen wir Druck und Temperatur schon "nette" Features.
		|  07.11.2013, 09:46 | #18 |
	| the real freak since 2002
	Moin ...Zitat:
					Zitat von pommy13  Mir fällt es ein wenig schwer an einem fast neuen und doch sehr teuren Wagen so "sinnlos" rumzudoktern. |
 Dabei auch nicht vergessen, wenn an dem Fahrzeug auch weiter Reifen mit Notlaufeigenschaften verbaut sind, an der Flanke von den Reifen ROF, RFT, EMT, RSC, SSR oder DSST Kennzeichnung, dürfen Reifen mit Notlaufeigenschaften nicht mehr an einem Fahrzeug gefahren werden, wenn RDC defekt, oder abgeschaltet, inaktiv gesetzt, wird ...
 Gruß ...
 @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  08.11.2013, 16:36 | #19 |
	| Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
 Die Radsensoren ( original BMW ) kosten :            Stück                 65,70 € netto + 19 % MwSt
 bei meinen Reifen händler.
 Gerade 4 gekauft...
		|  08.11.2013, 21:44 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iL
					Zitat von Qarizma  Also ich hab es bei meinem E65 deaktiviert folgende vorgehensweise ist dabei zu beachten:
 Kombi
 RDC_ALIVE
 nicht_aktiv
 CC_BLINKEN_RDC_RPA
 nicht_aktiv
 nicht_aktiv
 MMIG
 RDC_VERBAUT
 nicht_aktiv
 Emrah
 |  Hallo
mich sollte das wundern, das du mit deinem Programm N-S-X-E-T die codierung so einfach ändern kannst bei allen F Reihen von BMW.
Dazu brauchst du ESYS mit dem entsprechneden Template, das Codierfile der einzelnen STG (HU, ZGW, DSC, KOMBI, CAS) und einen entsprechenden EST Token. Dann kannst du genau diese Codierschalter ändern.
Die L2, L3 und L4 funktioniert so wie du beschrieben, die L6 und alles danach nicht mehr.
Mario
				 Geändert von bmw-mario (08.11.2013 um 22:06 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
