| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  29.10.2013, 17:46 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
				 RDC deaktivieren oder Felgen mit Modul ausrüsten
 super Sache, hatte meine Felgen auf dem GT, der angeblich VA hatte, nun am 7er (mit dummerweise nagelneuen Reifen) motzt das RDC.
 Was ist einfacher, RDC Module in den Felgen nachrüsten? wenn ja, wer macht einem das am besten? oder aber das RDC an sich abschalten.
 Grundsätzlich wäre ich ja für Fall 1, ist ein Sicherheitsfeature...
 Habe schon ein wenig gesucht, die meissten Aussagen waren älter und betrafen auch nicht das kaufen der Module zwecks Nachrüstung.
		|  02.11.2013, 21:13 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also deaktivieren scheint keine SO gute Option zu sein. Brauche man nur die Geber und Stahlventile pro Felge? also ca 80 Euro plus Montage pro Felge. Mhmmmmm, nicht wirklich ein schnappen... |
		|  02.11.2013, 21:57 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Stehe vor der selben Entscheidung mit meinen Alpinas. Werde wohl auch RDC-Module kaufen. Mein RDC funktioniert zuverlässig. Habe Module im einen von drei Radsätzen.
				__________________sevener
Nicht reisen. Rasen!   |
		|  02.11.2013, 21:58 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
 Deaktivieren ist die beste Option.Neue RDC-Module sind teuer und nach drei bis vier Jahren geht das Spiel von vorne los.
		|  02.11.2013, 22:14 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Deshalb sind gebrauchte Module keine Option. Ausser der Preis stimmt und sie halten bis zum nächsten Reifenwechsel. Die Arbeit, den Reifen ab- und wieder aufziehen nach einem Jahr, wäre mir zu doof. |
		|  02.11.2013, 22:16 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 gibt es bei den aktuellen Modellen jemand der genau weiss wie?
 4 Jahre? solange werd ich den Wagen maximal fahren. zumindest die Ventile werden nicht getauscht. Ich weiss bei meinen Alpina Felgen gar nicht ob ich sie mit oder ohne bekomme. Wenn die MIT kommen, ist es eh klar... dann rüste ich den Winterreifen Satz damit auch aus...
		|  03.11.2013, 23:37 | #7 |
	| Neues Mitglied
Ort: nicht weit weg, von der Landeshauptstadt Dresden
Fahrzeug: MB 3.0 CDI Viano
 es werden nicht die Ventile ersetzt (wenn RDC vorhanden), sondern die Sender in den Felgen. Diese haben nur eine begrenzte Haltbarkeit, halt wie eine Batterie.
 Das auscodieren ist auch möglich, jeder muss für selbst entscheiden, ob er auf dieses Sicherheitsmerkmal verzichten möchte.
				__________________Codieren, Flashen, Map-Update etc., PM.
		|  04.11.2013, 11:08 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
 Gibt es am F01 wieder Sender in den Felgen für RDC? Das wurde doch beim E65 Facelift schon abgeschafft. |
		|  04.11.2013, 11:18 | #9 |
	| Hoher Priester
 Natürlich nicht. Es gibt nur noch RPA und hat mit den Felgen/Reifen nix zu tun.
 Ich würde mal den Luftdruck prüfen und RPA neu initalisieren.
		|  04.11.2013, 13:54 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das kann so aber nicht sein, denn in der Anzeige will er Luftdruck UND Temperatur messen bzw anzeigen.Der GT davor hatte nur das RPA, der Wagen jetzt RDC und eben auch die Temp Messung...
 Um die Sender zu montieren, braucht es aber keine Gummiventile sondern Metall, daher werden sie leider doch mit getauscht.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
