Alt 18.10.2013, 06:45   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von Qarizma Beitrag anzeigen
Und eine letzte Frage noch
In meinem Navi wurde bislang ein Auto im Ampelprinzip dargestellt ob Fehler vorhanden sind oder nicht. Dieser ist nun verschwunden. Hat jemand ne Idee woran es liegt
Was hast Du den alles codiert?? Koennte an den Codierdaten liegen
Alt 18.10.2013, 15:58   #12
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Statt dem Stecker des RDC Steuergerätes, reicht es auch aus die Sicherung Nr. 9 im Handschuhfach einfach rauszunehmen. Und das rauscodieren natürlich nicht vergessen.
Emrah
Hi Emrah,
muss die Sicherung vor oder nach dem rauscodieren heraus?
didi
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2013, 16:41   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
nachher, denn als erstes mußte es Rauscodieren und das er das SG nicht mehr findet, muß der Strom weg sein, so stelle ich mir das vor.
Alt 18.10.2013, 23:25   #14
Qarizma
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
ja das ist richtig, erst rauscodieren, und erst dann die sicherung raus.
Qarizma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 15:31   #15
bmwdriver
Ort: nicht weit weg, von der Landeshauptstadt Dresden
Fahrzeug: MB 3.0 CDI Viano
in welchen Steuergeräten hast Du auf nicht aktiv geändert? Es sollte auch ohne entfernen der Sicherung gehen.
Codieren, Flashen, Map-Update etc., PM.
bmwdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2013, 20:10   #16
Qarizma
Sooo, hab es mir nochmal angesehen:
Kurzanleitung für alle die RDC deaktivieren wollen:
Über N*S E*p*r* an folgenden Steuergeräten, folgende Befehle von aktiv auf nicht_aktiv ändern:
Kombi
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
nicht_aktiv
MMIG
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
Anschließend wie oben bereits beschrieben, entweder Stecker vom Steuergerät des RDC hinterm Handschuhfach lösen oder die Sicherung Nr.9 im Handschuhfach entfernen.
Freuen nicht vergessen
Emrah
Alt 18.12.2014, 08:44   #17
yanardag
Fahrzeug: 745i E65 2/2002
Qarizma TSK
Hab echt lange gesucht... alle wollen se GELD dafür sehen...
cool das es solche wie dich gibt...
LG
Yanardag
Geändert von yanardag (19.12.2014 um 00:16 Uhr).
yanardag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 14:24   #18
yanardag
So RDC hab ich jetzt deaktiviert. Ich hab jetzt ein anderes Problem
Navigation ist jetzt weg! obwohl ich nur das eingehalten hab und sonst
nichts navi relevantes gemacht hab...
Kombi
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
nicht_aktiv
MMIG
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
und die Sicherung 9 im Handschuhfach entfernt.
EDIT: Habs hinbekommen keine ahnung wie oder wer das navi von aktiv auf
nicht_aktiv gesetzt hat aber habe es grad in mmigt wieder auf aktiv gesetzt lüppt
wieder
Geändert von yanardag (19.12.2014 um 15:07 Uhr).
Kann man RDC deaktivieren? FelixM5 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.11.2010 19:44
RDC deaktivieren, bei MB kein Problem esau Autos allgemein 9 05.05.2010 08:09
Elektrik: Wie RDC Deaktivieren lassen und wer macht MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2008 17:05
Elektrik: RDC Deaktivieren - Modic III gesucht Petzibär BMW 7er, Modell E38 0 23.11.2007 10:34
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
