Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.10.2013, 23:57   #11
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von esau Beitrag anzeigen
leider eher nicht. Ich möchte wenn ich in die Alpen fahre hinten 2 neue Socken drauf haben. Ist auf Schnee mit Hinterradantrieb für den Vortrieb von Vorteil.
Ist nicht nur für den Vortrieb von Vorteil, sondern verhindert das Ausbrechen des Hecks beim Bremsen. Deshalb gehören unabhängig von der angetriebenen Achse die besseren Reifen immer nach hinten.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 15:51   #12
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
dann lass doch die Reifen umziehen, also Laufrichtung beibehalten, aber auf die andere Fahrzeugseite.
Ben
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 16:20   #13
surfing-scient
Fahrzeug: F01-750i
Verschleiss außen scheint bei BMW bekannt zu sein - man empfahl mir daher den Luftdruck zu erhöhen - das würde das Problem abmildern
Ich fahre aber eh meist mit höherem als Normaldruck (als Fahrradfahrer weiss ich welche Auswirkungen der Luftdruck auf das Rollverhalten und damit auf den Verbrauch hat)
surfing-scient ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 19:48   #14
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ben
Innen und außen ist schon definiert, das geht also nicht.
Alt 15.10.2013, 07:49   #15
Habe heute die Wintersocken montiert bekommen. Sowohl meinen Sommerreifen als auch die Winterreifen sind vorne links an der Kante mehr abgefahren als der Rest.
Das ist offenbar ein bekanntes, typisches F01-Problem.
Alt 15.10.2013, 11:14   #16
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Das hatten alle meine BMW´s vom E3 über den E9, E32, E38 bis zum F01.
Bei gleicher Bereifung hat man das mit Wechseln vo -> hi ausgeglichen. Bei Mischbereifung mit Wechsel der Vordereifen von links nach rechts.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 12:48   #17
benprettig
Oh, sorry, stimmt. Habe nur an Laufrichtung gedacht....
Alt 31.01.2014, 20:48   #18
esau
Muss das Ding nochmal hoch holen. Auch wenn die Fahreigenschaften an sich in Ordnung sind und auch hohe Geschwindigkeiten ohne Probleme möglich sind, nerven die Dinger durch immer lautere Abrollgeräusche. Anfangs waren die nur bis 30-40 laut, inzwischen ist es bis 100 laut. War wohl doch keine so gute Idee mit dem Laufrichtungswechsel..
Die Dinger haben noch etwa 4 mm, bei dem "Winter" könnte ich noch eine Weile damit herumfahren.... Aber nicht mit der Lautstärke. (Dann kann ich gleich Diesel fahren - wobei der wahrscheinlich zur Zeit leiser laufen würde)
Es gibt demnach 2 Möglichkeiten: Entweder versuchen, noch 2 neue Reifen aufzutreiben oder die Dinger wieder in die alte Laufrichtung wechseln. Wird das was bringen? Erwäge, die Teile dann auf die Hinterachse zu nehmen, dann sind die schneller aufgefahren.
Hat da jemand Ahnung oder Erfahrung?
Alt 31.01.2014, 21:07   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bringt nix mehr, die Reifen sind schrott. Hab den Fehler auch schon gemacht..
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.01.2014, 21:10   #20
esau
Hab schon so was befürchtet. Habe soeben telefoniert, es gibt noch welche, sind bestellt.
Geändert von esau (01.02.2014 um 09:13 Uhr).
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 11:55
Innenraum: Sitzbezüge Leder von rechts nach links tauschen slimjim BMW 7er, Modell E38 14 12.10.2010 22:01
Innenraum: Ledertausch bei Komfortsitzen vorn von rechts nach links Geius BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.10.2010 13:38
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
Wieso Anschnalle im Fond von links nach rechts? Jo BMW 7er, Modell E38 18 30.03.2003 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
