Alt 20.06.2012, 20:13   #1
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Standard Klopfsensor tauschen
will den klopfsensor tauschen.
Meine frage ist mit wieviel NM zieht mann die an?
danke
Geändert von KaRaBoRsA® (20.06.2012 um 21:04 Uhr).
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 17:19   #2
KaRaBoRsA®
Habe folgendes gefunden, aber den Durchblick habe ich immer noch nicht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 12 14 610 Klopfsensoren rechts ersetzen (N62)
heist das 2x Anzugdurchgang
1. wert 12Nm
2. wert 14Nm
kennt sich jemand damit aus, der mir Rat geben kann?
und im web finde ich ein wert von 20Nm !!!!
Geändert von KaRaBoRsA® (21.06.2012 um 17:29 Uhr).
Alt 22.06.2012, 06:15   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
21 +-1 Nm, so stehts im TiS
12 14 ist nur die Haupt und Untergruppe!
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 16:37   #4
KaRaBoRsA®
Danke Vielmals
Alt 30.09.2013, 05:18   #5
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Was ist mit haupt und untergruppe gemeint ?
Wollte gleich auch meinen vier Sensoren wechseln.......
Werde Sie mit 20nm anziehen hoffe das es richtig ist
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 06:30   #6
nofri
siehe #2 diese Nummer, wenn Du das nicht kennst.
da kommt halt als Hauptgruppe 12 und die Untergruppe 14..
Alt 30.09.2013, 07:57   #7
das ist die Systematik in den Ersatzteil-Nummern .....
und entsprechend auch bei den Reparatur-Anleitungen
Alt 30.09.2013, 08:30   #8
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hey danke euch beiden fur die schnelle Antwort....stehe allerdings immer noch auf dem Schlauch
Edit: Die Seite kann nicht mehr aufgerufen werden, so wie ich das jetzt verstanden habe wird es auf der Seite nur so unterteilt?
Die Sensoren werden aber mit 20nm angezogen
...Ohne mehrer Durchgänge zuwerden.
Alt 30.09.2013, 08:51   #9
nofri
20Nm is schon richtig
und ja, spaghetti..is weg, musst Du hier schauen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) click
E32-Teile: V8 Klopfsensor 3polig - dringend Teilemann Suche... 0 30.10.2011 20:22
Klopfsensor Kabel defekt kies1 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 18:30
E32-Teile: Klopfsensor M60B40 Waldi525 Suche... 1 11.06.2010 23:24
Klopfsensor M60 Motor Bumer1007 BMW 7er, Modell E32 12 30.12.2009 23:25
Motorraum: Klopfsensor andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
