Modell F01/F02 |
Modelle |
26.09.2013, 16:38
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Klangqualität Telefon
Beim Musik habe ich kein Problem aber beim telefonieren hört sich der klang an alsob alles mitvibiert, ist das normal? Kann man das einstellen?
26.09.2013, 16:54
Fahrzeug: 740D / F01 / 09/2009
Bin gerade von einer längeren Strecke zurück gekommen und hab öfters telefoniert ! Mir ist bisher nichts negatives aufgefallen !
Hast du mal Geschaut ob es besser wird wenn du die Lautstärke runter drehst ?(beim Telefon betrieb)
26.09.2013, 17:33
Lift and Cruise....
ich habe die gleiche lautstärke wie beim Radio.
Das komische ist das ich viel lauter musik hören kann ohne problem.
Nur beim Telefon ist es erbärmlich.
26.09.2013, 17:45
Schon mal ein anderes Bluetooth Handy ausprobiert ?
( oder benutzt du die Handy Vorbereitung in der Mittelarmlehne ?)
Wie gesagt ich benutze ein IPhone 4S und kann keine klang Probleme feststellen !
26.09.2013, 18:26
Lift and Cruise....
Ich werde mal was rumexperimantieren.
Ich habe ein Iphone 5 mit ios 7 in der Handyladeschale mit bluetooth/induktionsaussenantenne.
Es gibt aber auf jeden fall kein Unterschied ob das ding in der Schale ist oder ausserhalb.
Ich werde mal ein anderes Handy probieren.
27.09.2013, 09:17
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Habe das gleiche Telefon und die gleiche Ladeschale und keine Probleme, selbst bei höherer Geschwindigkeit ist die Sprachwiedergabe recht gut, Vibrationen habe ich jedenfalls nicht.
27.09.2013, 11:03
Fahrzeug: Mercedes EQS 580 4matic, BMW i3s, BMW M6 Cabrio
Bei hohen Lautstärken und bestimmten Frequenzen scheppern die Lautsprecher bei mir auch. Den Effekt hat man machmal beim telefonieren, aber auch z.B. bei Hörbüchern oder reinen Nachrichtensendern wie B5.
30.10.2013, 21:33
Fahrzeug: F01-730d (09.09)
ich habe genau das gleiche Problem bei meinem 2009er F01. Musik ist OK, Sprache/Telefon insbesondere bei der Stimme es bestimmten Kolleges und alles ist am Zittern. Er bekommt in 2 Wochen einmal die kompletten Steuergeräte geflasht. Ich hoffe das es dann besser wird und die Frequenzen die die Aufbauten zum schwingen/vibrieren bringen verschwinden dann. Peinlich ist es schon für ein Fzg. dieser Klasse.
VG!
30.10.2013, 21:59
Das hat mit Fahrzeugen dieser Klasse nichts zu tun. Die verstärken auch nur was ankommt. Der extreme Klirrfaktor ist hier das Problem. Das ist bei Telefonen nicht ungewöhnlich.
31.10.2013, 06:45
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Habe auch nichts bemerken können, mit einem iPhone 5. Es könnte auch auch an deinem Smartphone liegen. Hast du die Möglichkeit ein 2tes zu Testen ?
