Alt 09.07.2013, 08:15   #31
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Dass es eine Prins sein muß weiss ich mittlerweile auch, aber trotzdem Danke für die Info. Ich habe jetzt mit vielen Umrüstern gesprochen und habe gestern einen gefunden der mir das genau so auch erklärt hat und er weigert sich auch bei diesem Motor etwas anderes einzubauen.
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 10:32   #32
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
ich fahre zwar noch den E38 als V12, den habe ich aber auf LPG (BRC) umrüsten lassen. Zwar hier in Deutschland, aber auch von einem Polen.
Bis jetzt 30Tkm und keinerlei Probleme. Er wusste was er macht, hat alle Fragen genau und geduldig beantworten können etc. Ich habe den Einbau von einem dritten überprüfen lassen und alles war bestens.
Beim nächsten Auto würde ich auch in Polen umrüsten lassen. Die fahren schon lange schon laaaange mit LPG durch die Gegend und haben Erfahrung und Know-How. Ist aber immer noch "Vertrauenssache" und gewisses Restrisiko bleibt. Nachher hat man Probleme und die Firma ist pleite, oder 1000km weit weg...
Und zu den Anlagen: Ich würde auch was bekannteres einbauen lassen, von Prins hört man viel, BRC, evtl auch KME und Landirenzo...
Und ich sehe es auch so wie einige andere hier: Warum soll ich für 1,50€ bis 1,75€ tanken, wenn es genauso gut für 0,70€ bis 0,85€ geht???
Es ist nicht so, dass ich verhungern würde, wenn ich auf Benzin fahre, aber warum sollte der Vater Staat ein Euro pro Liter an mir verdienen?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 10:57   #33
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Grüße,
also ich habe mitlerweile 4 Autos hier gehabt.
Bin sehr zufrieden mit der Arbeit, mein Tüv ist auch sehr zufrieden.
Die Anbindung zur Autobahn ist Top.
Die Jungs machen ne gute Arbeit. Fangen früh um 8 an und sind je nach Auto Nachmittags fertig.
Preis für eine BRC für V8 sind 1300€
Wie gesagt, mehrfach dort, kleines Team aber fähig und sehr gut drauf :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auto Gaz Wroc?aw - Eko Alma Serwis - Monta?, Instalacje i Serwis LPG - Samochodowe Instalacje Gazowe
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 11:40   #34
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ich würde Dir auch zur Prins VSI raten. Wenn Du richtig Geld ausgeben wolltest, dann wäre eine Vialle noch besser. Preisgünstige Anlagen gehen aber auch. Selbst Anlagen mit Unterdrucksteuerung wie KME können gut laufen. Wichtig ist nur, dass für die Einstellung ein Lastsignal da ist. Aber das kann auch aus dem Signal des LMM emuliert werden. Oder man stellt über ltft/stft ein. Dies ist ohnehin die genaueste Variante. Um die fehlende Unterdrucksteuerung des Verdampfers zu kompensieren (bei hohem Unterdruck, also geringer Last, wird über eine Membrane ein Ventil geschlossen und die Gaszufuhr verringert), benötigt man Injektoren, welche sehr kurze Einspritzzeiten realisieren können, da ja der Verdampferdruck konstant hoch ist. Bei Prins runde 2 Bar zu jeder Zeit. Auch im Standgas. Die zugehörigen Injektoren (Keihin) können Einspritzzeiten von bis zu 1.2ms realisieren. Wenn nun der Druck am Verdampfer einer - an sich - Unterdruck gesteuerten Anlage wegen fehlenden Unterdruckes konstant ist, muss man eben auch auf ähnlich leistungsfähige Injektoren zurückgreifen wie Prins dies tut. Hana Injektoren können das. Oder man nimmt eben gleich Keihins. Das Gute (und auch Teure) an Prins Anlagen kommt eben nicht von Prins sondern von Keihin. Andere Hersteller nutzen dies schon und kombinieren ihre Steuergeräte auch mit Keihins. Somit ist es also nicht so wichtig welche Anlage Du verbauen lässt. Wichtig ist Auswahl der Injektoren. Die stellen übrigens auch den Löwenanteil des Preises der Anlage (ein Keihin kostet hier teilwiese über 100 Euro - Du brauchst 8 davon).
Zur Umrüstung in Polen kann man nur sagen, dass die Erfahrungen dort viel größer sind als hier. Allerdings gibt es überall schwarze Schafe.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 19:51   #35
majajoki
Es ist jetzt endlich so weit und am 19.09.2013 wird der Wagen in Polen bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.eko-car.com in zwei Tagen umgebaut.
Ich hatte mir doch etwas Zeit gelassen um das Richtige zu tun :-) außerdem wollten wir in Ruhe den Urlaub genießen.
Es wird jetzt eine Prins VSI eingebaut, der Tank 720x270, das Steuergerät kommt unter den linken Pollenfilter, Tankanzeige in den Aschenbecher, Tankanschluss hinter den Tankdeckel, die Einspritzdüsen kommen unter die Motorabdeckung.
Hat jemand noch einen Tip?
Geändert von majajoki (09.09.2013 um 20:09 Uhr).
Alt 09.09.2013, 19:53   #36
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Wo in Pl bist Du?
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 20:20   #37
majajoki
Ich bin seit heute Morgen 8h in Polen und lasse das Auto umrüsten. Der erste Eindruck ist sehr gut und ich durfte auch beim Einbau dabei bleiben. Ich sende schon mal die ersten Bilder, gegen 12h sah es schon so aus und Tank Stako 720x270 war auch schon eingebaut.
Geändert von majajoki (19.09.2013 um 20:27 Uhr).
Alt 19.09.2013, 21:24   #38
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Hast du mal ein Link von der Umbauwerkstatt, und was es kostet auch per PN
Gruß Thomas
ah Sorry Link übersehen
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 00:50   #39
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Grüsse mal den Chef Przemek von Gregor von den 7er
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2013, 00:34   #40
und .....?
wie ist der Umbau jetzt komplett gelaufen???
wie fährt er sich?
Dokumentation - LPG Prins Gasumbau E65-735i san.bernardo BMW 7er, Modell E65/E66 22 02.07.2013 17:44
Preisfindung e65 735i LPG Dr. Fön eBay, mobile und Co 21 12.12.2011 19:04
E38-Auto: Suche E38 728i oder 735i + LPG-Umbau sirpeter Suche... 12 05.01.2010 07:47
E32-Auto: 740i, in Polen zugelassen, LPG Thom Biete... 0 17.01.2009 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
