BMW 7er, Modell E23
Alt 18.08.2013, 21:46   #1
Fantomas1984
Fahrzeug: BMW e23, 732i A, bj 85
Standard Ungewöhnliches Problem mit dem Motor
Hallo e23 Freunde,
ich habe wieder einen e23 da und habe ihn komplett hergerichtet. Es handelt sich um einen 732i A BJ 05/1985 mit nachgerüsteten Kaltlaufregler. Nun ist folgendes.
  1. wenn ich den Motor kalt starte muss ich den Luftmengenmesser abklemmen sonnst geht nix los
  2. sobald ich los fahren will stirbt der Motor ab
  3. lasse ich den Motor mit abgeklemmten Luftmengenmesser warm werden und stecke ihn dann wieder dran fährt der Wagen wie gewohnt
  4. und nun das beste , der Luftmengenmesser ist nicht defekt
  5. Temperatur geht ständig hoch und runter ohne erkennbare Kühlkreisrufschäden
  6. zu viel Sprit wird ein gespritzt (Nasse Zündkerzen
Der Vorbesitzer hat den Wagen 1 mal Fremd gestartet und die Batteriepole vertauscht....
Wer hat eine Info ich möchte gern mit dem Wagen zum kommenden Treffen fahren. mfg
Geändert von Fantomas1984 (19.08.2013 um 20:06 Uhr).
Fantomas1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 22:16   #2
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Denke mal wenn der Luftmengenmesser kaputt wäre, dann würdest kaum fahren können, allenfalls schleichen.
Das Steuergerät schaltet dann auf Notprogramm um, bekommt aber keine informationen mehr von LMM (Luftmengenmesser) und wenn er warm ist läuft der Motor mit LMM ohne Probleme... also hat er ein Problem mit der Kaltlaufphase. Könnte evtl einen defekt des Kaltlaufventils sein, welches in der Kaltlaufphase zur Gemischanreicherung genutzt wird.
Ansonsten wenn dieses ganz ist, würd ich den informationsfluß zum Steuergerät prüfen, ob da alles ok ist. Ein Kabelbruch ist schnell vorhanden, was evtl bei der Verpolung passiert sein könnte.
Auch mal Steuergerät tauschen wäre eine Option.
Vielleicht wissen hier ja noch andere Rat. Fehlercode auslesen... wenn möglich.
Da fällt mir ein, der müsste ja auch sowas wie ein Kaltlaufrelais haben, prüf das auch mal.
LG
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2013, 22:22   #3
Fantomas1984
Danke ,Fehler auslesen werde ich die Tage mal probieren, ich werde mal sehen ob ich ein Steuergerät ran bekomme, Ach ja der Wagen hat einen Kaltlaufregler drin ...
Alt 18.08.2013, 22:29   #4
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Wie gesagt, das ist jetzt alles mal ins Blaue rein geschossen, solang man keinen genauen Fehlercode hat kann man mur Mutmaßen.
Vorallem bei einer Verpolung der Klemmen kann viel schief gehen.
Von kaputten Bauteilen bis hin zu verschmorten Kabeln ist alles möglich.
Beim Steuergerät auf Baujahr, Monat und Automatik achten, manche Modelle wurden auch gern wärend eines Modelles und auch mal öfter im Jahr geändert.
War zumindest beim E30 Automatik so.
Vorallem wenn es sich um ein EH Getriebe handelt, welches auf den Schaltimpuls vom Steuergerät angewiesen ist.
LG
Alt 18.08.2013, 22:57   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich würde den Temperatursensor mal Tauschen um es dann ausschließen zu können, denn es ist das günstigste am Anfang. Kostet nicht viel und vielleicht liegt es doch an dem.
Alt 19.08.2013, 19:28   #6
Fantomas1984
Das kann sein, die Temperatur geht auch ständig hoch und runter ohne das erkennbare Schäden am Steckersystem zu finden sind.
Alt 19.08.2013, 22:44   #7
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Ist nur die Temperatur in Bewegung oder andere Anzeigen auch, also abnormal in Bewegung, Tankanzeige meine ich jetzt, mehr hast Du eh nicht zur Verfügung.
Drehtzahl sollte normale Werte anzeigen.
Alt 19.08.2013, 23:04   #8
alexis sorbas
Ob die Temperatur ständig hoch und runter geht, hat nichts mit dem Temperatursensor/fühler zu tun.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperatursensor
Alt 19.08.2013, 23:58   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Möglichkeit, das Du die beiden Temp.Sensoren bei den Kabelanschlüssen Vertauscht hast, ist nicht Möglich?
Gruss dansker
Alt 20.08.2013, 00:41   #10
Fantomas1984
ja der Tank spinnt aber nicht immer.
HiFi/Navigation: Ungewöhnliches Problem mit dem DSP-System IgorB BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2008 08:59
Elektrik: Problem mit dem Telefon rapi728 BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 11:52
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 13:01
Problem mit dem glasschiebedach!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2004 15:21
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
