Alt 29.09.2012, 14:03   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Airbag-Steuergerät erneuert, und jetzt gehts los
Hallo Gemeinde,
jetzt hat es mich wieder erwischt, als erstes kam die Airbag-Kontrolleuchte,
hat sich aber ein paar mal wieder zurücksetzen lassen. Aber das hat dann auch nicht mehr geklappt.
Also ein neues Airbag-Steuergerät SIM muß her. Ein neues bestellt und in der Werkstadt einbauen lassen.
Jetzt machen die "Sateliten" die Steuergeräte in den 2 Fronttüren Ärger. Sie melden sich zwar beide korrekt mit Fahrgestellnummer aber wenn wir die Zündung ausstellen und neu Starten melden sich ein Fehler von beiden Sateliten ( Batterie ist wärend den Arbeiten immer mit einen Ladegerät gepuffert worden).
Hat jemand einen Tipp für mich, brauch ich jetzt noch die 2 "Sateliten in der Tür", das Airbag-Steuergerät ist schon das Neue SIM 65776949899
Wer hatte auch so ein Problem?
Schönes Wochenende
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2012, 20:37   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Bei mir war auch das Airbagsteuergerät defekt. Das wurde getauscht und dann war Ruhe. Bei mir hat aber deswegen die ganze Elektrik gesponnen.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 14:34   #3
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Das habe ich auch gerade. Dachte (hoffte) die 6 Monate alte Batterie wäre platt, weil damals die gleichen Fehlermeldungen kamen.
Darf ich fragen, was Du bezahlt hast? Bei mir werden rund 1.000,-- Euro aufgerufen.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 06:43   #4
7erfly
So in dem Preisrahmen lag das damals und ging bei mir zum Glück noch auf Europlus.
Was sind denn deine Symptome oder wurde das Airbagsteuergerät schon richtig eingekreist?
Alt 18.06.2013, 08:34   #5
Salvador Dali
BMW hat das als Arbeitsdiagnose schon festgehalten. Das Steuergerät "verursache einen Kurzschluss" und reagiere gar nicht mehr. 700 Euro für Teile und 300 für die Arbeit, weil man das System "neu aufspielen" müsse. Wobei das Steuergerät im Netz mit rund 500 brutto angegeben ist. -Mal sehen, ob ich da noch ein bisschen nachverhandeln kann. Naja, ich brauche mein Auto wieder.
Der Wagen meldet Fehler für Rückhaltesystem, (Gurtstraffer, Airbag...) Getriebe, gemäßigt Fahren. Des weiteren funktioniert keine Taste am Lenkrad und der Blinker rastet nicht ein. Exakt genau so war es auch, als die Batterie platt war.
Alt 18.06.2013, 11:44   #6
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Lass Dir das Fehlerprotokoll geben und stell´s ins Forum.
In den meisten Fällen ist es ein Sensor für 30€.
Hinterher sagt dann der Steuerg. gewechselt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 20:05   #7
Salvador Dali
Ich bin auch misstrauisch. Ich denke aber eher, dass der Austausch gemacht wird. Nur, ob das teure Gerät wirklich defekt ist, kann ich nicht mehr beurteilen, selbst wenn sie mir das alte mitgeben.
Wenn´s nur ein Sensor wäre, hätte ich aber doch auch nicht die Orgie an Fehlermeldungen (Getriebe) und Fehlfunktionen (Lenkradtasten, Blinker)
Das Fehlerprotokoll fordere ich mal an.
Alt 18.07.2013, 21:12   #8
BMW74Li-US
Fahrzeug: E65-745iL (12.02)
Hi Leute,
Gebe auch mal meinen Senf dazu,also mich plagt das gleiche Problem:
Genau die gleichen Symtome wie bei euch plus Ausfall der Fahrregelsysteme und dauerwischen des Wischers!
Hab den Wagen mit nem Ori Tester ausgelesen...immer wieder FS gelesen und gelöscht-ohne Erfolg.
Nen Batteriereset hat's dann endlich gerichtet.
Bin mir eigentlich sicher das das Sim Steuergerät ist:
Das SIM Sg war während der Fehler erreichbar aber die anderen Sgs die vom SIM abgehen nicht mehr!
Was kann denn das für'n Sensor sein?!?
BMW74Li-US ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 21:22   #9
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
ich würde sagen, dass da nur das SIM selber infrage kommt.
Wenn du mit Tools*t32 mal den Fehlerspeicher dauerhaft (in Schleife) löschen lässt, geht es dann?
Falls du das SIM selber tauschen willst und Hilfe brauchst, kannst du mich gerne kontaktieren.
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Endlich Mitglied und jetzt gehts los German_Che Mitglieder stellen sich vor 3 11.09.2010 13:27
Fahrwerk: VA - jetzt gehts bei mir auch los maximilian BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2007 20:32
Bald gehts los!!!! Homer76 BMW 7er, Modell E32 2 29.03.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
