Alt 16.07.2013, 15:54   #1
Schweko
Fahrzeug: E65 03/2002
Frage I-Drive Probleme beim E65 745i 2002
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich große Probleme mit dem I-Drive. Zuerst verlangsamte sich das ganze System, anschließend ist der Sound und das Navi komplett ausgefallen, alle BC-Berechnungen sind verschwunden und ich kann nur noch durch das Menü sappen aber nichts mehr eingeben. Zwischendurch habe ich den Bordcomputer resettet, was aber nichts gebracht hat. Ebenso wenig wie das Herausnehmen der Bordmonitor Sicherungen.
Gibt es für das I-Drive eine Tastenkombination zum Reset o.ä. oder ist etwas kaputt?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Schweko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 17:31   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich vermute dass ein Gerät im MOST Bus defekt ist, was sich negativ auf Dein I-Drive auswirkt.
Ich tippe auf einen defekten Navirechner.
Alt 16.07.2013, 21:44   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hmm, interessantes Phänomen.
Also, die BC-Werte kommen vom Kombiinstrument, genau so wie die Uhrzeit und die Temperaturanzeige.
Steht im Fehlerspeicher was Interessantes drin?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 21:45   #4
The Stig
Some say...
KI würde ich im ersten Gang nicht tippen....erst mal den MOST durchchecken.
Alt 16.07.2013, 22:01   #5
HeinrichG
Naja, KI ist ja ein Gateway zwischen K-CAN-S und K-CAN-P, hängt zusätzlich noch am MOST-Ring.
Bei dem äußerst komplizierten System, wie E65 es hat, sind alles nur Spekulationen und Vermutungen. Interessant wäre, was im FS drin steht.
Alt 16.07.2013, 22:09   #6
The Stig
Some say...
Naja, so kompliziert ist das auch nicht.
Und ich spekuliere hier weniger, das sind eher Erfahrungen die ich beim checken der MOST Ringe bei inzwischen einigen E65 gemacht habe.
Wenn Du in das entsprechende Gerät nicht mehr reinkommst, oder der Ring unterbrochen ist, dann hilft auch der FS nur begrenzt weiter.
Ich bleibe dabei: KI ist nicht mein erster Tipp.
Alt 17.07.2013, 19:10   #7
Schweko
Die Temperatur wird mir nur noch zwischen den Instrumenten angezeigt, auf dem Bordmonitor fehlt diese auch. Die verbleibende Reichweite wird mir nur noch angezeigt, wenn ich auf reserve fahre.
Ich habe inzwischen mit einem Techniker beim Händler gesprochen. Er konnte mir per Ferndiaknose auch nur sagen, dass was am I-Drive ausgetauscht werden muss und meinte die Ersatzteile liegen bei 80€ aufwärts :(
Alt 17.07.2013, 20:26   #8
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
hatte auch schon mal sowas. Allerdings kam der Ausfall komplett auf einmal.
Prüfe mal ob der MOST Verbund intakt ist. Ist der MOST unterbrochen, musst Du eine Diagnose machen (lassen). Der Ringverbund muss geprüft werden. Alle Geräte die im MOST Verbund sind werden da angesprochen.
Sollte es an einem der SG liegen sind 80 € schon sehr niedrig gegriffen.
Bei mir war es der Antennentuner - 380 Euro.
Schöne Grüße
Horst
Alt 29.09.2013, 21:33   #9
Schweko
ich weiß, ist schon länger her ...... Das Problem habe ich allerdings immer noch
Der Fehlerspeicher sagt leider gar nichts.... Habe die Batterie jetzt schon mal für ne gute Stunde abgeklemmt und gehofft, dass der Computer nochmal einen vernünftigen Neustart macht. Hat leider auch nichts bewirkt.
Das Problem muss doch irgendwo bekannt sein ?!
Nochmal die Symptome: Navi zeigt gar kein Bild,
Radio funktioniert gar nicht, es werden noch nicht
einmal Sender angezeigt
CD's werden nicht erkannt
PDC funktioniert nur optisch, akustisch=tot
Schaubild mit den Reisedaten geht auch nicht mehr
Datum/Uhrzeit lassen sich im BC nicht mehr einstellen
Alles echt nervig :( Ich hoffe ihr könnt mir sagen, was das ist.
Alt 30.09.2013, 09:55   #10
presswurst
Ist es doch auch... und Stig hat es präzise umschrieben. Ein Most-Gerät ist defekt und legt den übrigen Most-Ring lahm. Nimm mal das Navi aus dem Ring raus, überbrücke den Lichtwellenleiter und teste nochmal.
Stichworte
i-drive
Motorraum: Kauf eines E65 745i Baujahr 2002 und nur Probleme bisher bswgrismo BMW 7er, Modell E65/E66 24 30.08.2012 19:19
Fahrwerk: Probleme beim e65 mit EDC + Dynamic Drive auf einer Hebebühne ??? DerTuner BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.03.2012 10:18
Hilfe beim Kauf 745i Bj 2002 Tassi1 eBay, mobile und Co 16 31.03.2011 14:19
745i E65 aus 2002, taugen die was? Hero BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.12.2006 19:30
E65 745i mit EZ 07/2002 kaufen ? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 18 18.03.2005 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
