Alt 16.05.2013, 10:22   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was willst da ausgleichen? Reifen mit kleinerem Querschnitt aufziehen oder was?!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.05.2013, 10:25   #12
BiggAll760i
Fahrzeug: E65-760i (11.2003)
Größere Felgen machen schon ganz andere Optik
Wenn dann schon mit größeren Querschnitt.
Bei kleineren hätte ich noch mehr Luft zwischen
Den radkästen
BiggAll760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 10:27   #13
warp735
Mr. Diesel
Wärst aber näher am Boden
Hol dir doch die H&R Federn vom 45d oder vom V8. Die Diesel Federn sind 10mm kürzer wie die vom V12 und die V8 Federn sogar 20mm. Aber überall steht die gleiche KBA Nummer drauf
(steht auch in deinem Gutachten)
Alt 16.05.2013, 10:45   #14
BiggAll760i
Das wär natürlich eine Idee schon Erfahrungen
Mit sowas gemacht ?
Alt 16.05.2013, 10:58   #15
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard H&R Federn ...
Moin ...
Angehängt, paar Bilder mit den H&R Federn, -35mm Tiefgang nur an der Vorderachse ...
Die Hinterachse ist original belassen, da ich die Keiloptik sehr mag ...
Räder sind die Sternspeiche 128 ...
9Jx21 ET 22 mit 245/35 R21 und 10Jx21 mit 285/30 R21 an der Hinterachse ...
An der Hinterachse sind noch 20'er Distanzscheiben verbaut ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg IMG_0590.jpg (100,5 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0591.jpg (92,9 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0596.jpg (90,7 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0597.jpg (103,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0600.jpg (102,7 KB, 39x aufgerufen)
Alt 16.05.2013, 11:06   #16
BiggAll760i
Sieht echt klasse aus! Und schön tief. Meiner ist locker
2-3 cm höher. Aber du hast ja auch ein Diesel ist das evt
Ein Grund !!!
Hier ein Bild
Dateityp: jpg image.jpg (109,4 KB, 74x aufgerufen)
Alt 16.05.2013, 12:43   #17
LowFighter
Fahrzeug: E38-740i(10.99)
@Freak
schönes auto frage; auf erste bild sieht es so aus als ob du keine distanzscheiben hättest, warum ist das so ?
LowFighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 17:18   #18
BiggAll760i
Zuerst soll das Auto erst mal tiefer, dann werden Hunden die Kotflügel
Befördert und dann kommen vorne 30mm und hinten 40mm
Spurpkatten drauf. Ich werde die Federn denke ich pressen lassen!
Alt 16.05.2013, 19:36   #19
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Also das Befördern der Radkästen wird auch nix bringen
Spaß beiseite... so kann es aussehen wenn man es richtig machen lässt sind H&R vorne.
Weitere Bilder in meinem Album....
grüße
Dateityp: jpeg picture.jpeg (47,9 KB, 64x aufgerufen)
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 20:10   #20
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Um die Kotflügel auf zu weiten, muß man die innen Kunststoffkotflügel weck schneiden.
Normal reicht Bördeln, denn der Steg der hinteren Kotflügel ist ja schon ca. 20mm.
Aber da muß der Kunststoff auch aus dem Weg.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Federn & Domlager Vorderachse 750i mit EDC Bastl Biete... 16 17.03.2010 18:48
Fahrwerk: H&R 50 mm tiefer mit 18 Zoll , welche Spurverbreitung passt noch audioconcept BMW 7er, Modell E38 30 21.10.2009 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
