| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  15.05.2013, 09:14 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
nur mal so.
Bei einigen Autos geht der Reset, auch wenn nur die Zündung an ist.
Bei meinem muß der Motor laufen, sonst ist nichts mit Reset.
Gruß Dirk,
der selber schon einige Zeit davor gesessen hat, bis er das mit
dem laufenden Motor gemerkt hat
				__________________   |
		|  15.05.2013, 10:01 | #32 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E65 - 745i
					Zitat von dirk750  Bei einigen Autos geht der Reset auch, wenn nur die Zündung an ist. |  Bei meinem VFL zum Beispiel. |
		|  15.05.2013, 10:29 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F02 750i  (12/2010)
 Ich denke das war auch mein Fehler.
Ich habe nur den Schlüssel rein gesteckt, nicht den Start Knopf gedrückt.
Laut dem Video:
  BMW E65/E66 Service Reset - Deutsch
Soll man beim Startknopf drücken schon die Rückstelltaste gedrückt halten.
So funzt es auch in meinem Z4. Ich probiere das nachher mal. |
		|  15.05.2013, 14:55 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hat geklappt! Herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps! |
		|  15.05.2013, 18:27 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Vielleicht noch eine Frage.Meine Hinten Bremsbeläge sind laut BC in 11tkm fällig.
 Kann man darauf vertrauen oder ist das eine "Countdown" Anzeige die alle 50tkm den Service meldet, obwohl die Beläge noch OK sein "können"?Weiß das einer?
 Danke
 TOm
		|  15.05.2013, 18:50 | #36 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Nein, ist recht genau - aber am Ende kommt eh die rote Lampe im Kombi. Dann hast Du noch 3mm drauf, die Anzeige müsste dann unter 0 km anzeigen (bei mir war es bis auf 20km genau).
				__________________Viele Grüße
		|  15.05.2013, 18:51 | #37 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Lexmaul  Nein, ist recht genau - aber am Ende kommt eh die rote Lampe im Kombi. Dann hast Du noch 3mm drauf, die Anzeige müsste dann unter 0 km anzeigen (bei mir war es bis auf 20km genau). |  Danke Sebastian!
Die Anzeige bezieht sich aber auf Beläge, nicht auf die Scheiben, oder? |
		|  15.05.2013, 18:54 | #38 |
 Nur Beläge - Scheiben müssen gemessen werden. Normal zweimal Beläge auf eine Scheibe. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
