Alt 10.04.2010, 19:31   #11
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von NeXus Beitrag anzeigen
Was bedeutet denn der punkt Fahrzeugcheck, was wird denn da kontrolliert?
Das ist sozusagen die "alte Checkcontrol".
Gruß Horst
Alt 11.05.2013, 06:35   #12
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Zündung einschalten.
Rückstelltaste für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. (1)
Entsprechenden Service durch mehrmaliges drücken der Rückstelltaste auswählen. (1)
Rückstelltaste erneut länger drücken. (1)
Im Display erscheint ein Wartungshinweis.
Rückstelltaste erneut kurz drücken.
Im Display erscheint das neue Service-Intervall.
Zündung ausschalten.
Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.
Was ist denn die Rückstelltaste? Ist es der Tageskilomerterzähler?
Bei mir wird auch der Microfilter angezeigt, das nervt bissl, will den selber tauschen, aber die Anzeige jetzt schon zurückstellen.
Danke!
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 07:50   #13
presswurst
Ja, genau.
Alt 11.05.2013, 12:46   #14
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Microfilter Tausch
das mit dem Reset des Microfilters verhält sich so wie Wolfgang
das beschrieben hat. Nicht der Motor muß laufen sondern die
Zündung sollte an sein.
Beim Wechsel der beiden Filter ist jedoch zu beachten, das zuerst
der Reset durchgeführt wird. Jetzt stehen wieder 30.000 KM in
der Anzeige. Erst jetzt kommt der eigentliche Part des Wechselns,
da der Microfilter auf der Fahrerseite einen Schalter hat und wenn
du diesen vor dem Reset betätigst kann es sein, das der Reset nur
noch durch BMW oder natürlich I**A durchgeführt werden kann.
War mal einTreat hier im Forum wo es einem so ergangen ist
Hab das im Februar 2012 erst so gemacht...einwandfrei
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 13:00   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was für einen Schalter
Und mit dem genannten Tool kann man nix reseten...
Alt 11.05.2013, 13:05   #16
BigTom
Ich bin zwar in's Menü gekommen, habe aber das Menü Service nicht finden können :-( Jemand ne Menü Nummer wo ich das resetten kann?
Alt 11.05.2013, 13:07   #17
Rossberger
Don Rossi
bei mir ist auf der Fahrerseite wenn ich den Deckel des Aktiv-
kohlefilters öffne ein Schalter der dann einen Kontakt oder
Spannung oder was auch immer weiter gibt.
Das Schalten des Tasters ist akustisch ebenfalls zu hören.
Es gehen 2 Drähte zu diesem Gehäuse.
Rossberger
Geändert von Rossberger (11.05.2013 um 13:08 Uhr). Grund: kleiner Schreibfehler
Alt 11.05.2013, 13:11   #18
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Das frag' ich mich auch
Wenn's gelbe Auto im Display kommt, stelle ich wie beschrieben zurück und wechsle z.B. den Mikrofilter dann, wenn ich Zeit habe.
So verfahre ich auch mit den auftauchenden anderen Wartungs"hinweisen".
Seit 10 Jahren mach ich das nun so und hatte noch nie Probleme.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 13:26   #19
Bastl
V12-infiziert
Da gibt es nix...zumindest beim FL.
Alt 11.05.2013, 13:37   #20
Rossberger
Don Rossi
Standard ...und ich hab doch Recht...
war gerade bei meinem Wagen und hab ein paar schöne Bilder
gemacht. Bilder sagen mehr als Worte....gell?
Rossberger
Dateityp: jpg Schalter Aktivkohlefilter Fahrer.jpg (79,4 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg Aktivkohlefilter Beifahrer.jpg (73,0 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg RESET Microfilter mit Zündung.jpg (106,3 KB, 66x aufgerufen)
Serviceanzeige - Verständnisfrage skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 38 03.02.2011 08:12
Bremsen: Serviceanzeige zurückstellen Sven0976 BMW 7er, Modell E65/E66 60 01.10.2010 19:04
Elektrik: Serviceanzeige des Tachos mikev8 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 14:46
Serviceanzeige bleibt an The Stig BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2008 20:21
Elektrik: Serviceanzeige Maserati3200 BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
