02.05.2013, 21:55
Fahrzeug: E66-750Li
Vakuumpumpe leicht ölig
Hallo habe ein kleines Problem mit der Vakuumpumpe, und zwar habe ich festgestellt das sie leicht ölig ist!!!!
Jetzt habe ich den O Ring gewechselt und vorsichtshalber auch gleich den Öldruckschalter!!!!
Nach paar Kilometern wieder festgestellt das die Pumpe unten wieder leicht feucht ist an dem Deckel der vor der Vakuumpumpe ist??
Jetzt die Frage, gibt es auch diese Dichtung irgendwie einzelnd oder muß ich die ganze Pumpe tauschen????
Leichte Pfeifgeräusche habe ich auch schon wahr genommen, der dünne Schlauch beim abziehen ist mir auch abgerissen den habe ich ein Stück abgeschnitten und wieder drauf gestekt.
Und hat jemand erfahrung mit einer Vakuumpumpe aus der Bucht gemacht, oder sollte es lieber die Originale sein????????
03.05.2013, 11:01
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Hier kannste mal was nachlesen dazu:
O-Ring vorne tauschen Vakuumpumpe
Gruß Ronny
03.05.2013, 11:14
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Hatte ich auch bei mir war der Deckel undicht die Dichtung gibt es nicht einzeln also habe ich den Deckel eingeklebt und seit dem ist Ruhe!
03.05.2013, 13:52
Fahrzeug: E66-750Li
Zitat von fortyfiver
Danke dir Ronny, damit hast du mir sehr geholfen!
03.05.2013, 22:32
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
O-Ring für Vakuumpumpendeckel
hatte das gleiche Problem. Hab den O-Ring vom Ölfilter genommen. Gebraucht, vom letzten Ölwechsel übrig. Musste ihn beim Einbau etwas lang ziehen. Hat dann aber gepasst und ist jetzt dicht.
Gruß Peter
11.05.2013, 19:01
Fahrzeug: E66-750Li
12.05.2013, 09:54
Ameisenkiller
Gern geschehen, dazu sind doch Foren da einander zu helfen...
Hast jetzt also quasi 296€ gespart?
Gruß Ronny
07.09.2013, 20:37
Mr. Diesel
So, hab heut auch beide O-Ringe im Zuge des Ölwechsels der Vakuumpumpe getauscht. Ging relativ problemlos. Der alte war total platt gedrückt, wundert mich nicht das er dort schwitzt.
Gruß Benni
PS: Pfeiffgeräusche hab ich auch. Kann das von der Pumpe kommen
Geändert von warp735 (07.09.2013 um 20:44 Uhr).
09.03.2014, 10:54
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Achtung
Ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, wer einen zu dicken O-Ring für den Pumpendeckel verwendet, riskiert bei niedrigen Drehzahlen Bremskraftverlust, da die Pumpe nicht richtig arbeiten kann.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
09.03.2014, 15:38
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Gruss Ralf
Worauf stützt sich deine Aussage? Wenn ich auch einen dickeren o- ring nehme, der dann doch von dem plangeschliffenen deckel abgedichtet wird, wie oder wo sollte es dann zu einer Fehlfunktion kommen? Tut esdoch auch nicht wenn der originale ring undicht wurde.
Oder sehe ich da jetzt was verkehrt?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
