Modell F01/F02 |
Modelle |
16.03.2013, 18:03
Fahrzeug: F01 730D (08.2011)
Lenkrad quietscht, Schleifring??
Hallo Leute,
habe gestern bemerkt das mein Lenkrad quietscht.
Und zwar egal in welcher Stellung, wenn man am Lenkrad leicht "wackelt" ca 3-4mm nach links oder rechts zieht, hört mann ein quietchendes geräusch.
Dachte erstmal das es nur so ist wenn der Wagen an ist, aber hatte es grade getestet, es hat nix mit irgendwelchen Systemen zu tun sondern einfach das Lenkrad selber, sozusagen hinter dem Lenkrad am Schleifring.
Hab ein ähnliches Thema hier im Forum gefunden aber nicht beim F01 sondern beim E38
http://www.7-forum.com/forum/4/lenkr...ng-105695.html
Ist echt nervig, mann hört es ganz leicht auch während der Fahrt, aber da die aussengeräusche laut sind ist es kaum zu hören nur wenn ich dann einparken will.
Hat jemand schon so ein Problem von euch gehabt?
Schönen Gruß aus Hamburg
19.03.2013, 16:50
Fahrzeug: BMW 750i F01 (06.11); A3 SB 1.8 TFSI 05/13; V250 4M
Hi, hatte ich die letzten Monate bei meinem 750i auch! Erst leise und nur beim Nach-Rechts-Einschlagen, dann auch beim Zurückdrehen von rechts nach links. Erst nur ein Quietschen, dann verbunden mit knarzen bei langsamer Drehung (Rangieren). Wurde immer lauter. Ein Kollege beim Fahren mit dem Wagen: Hast du eine Katze im Kofferraum?. Ein anderer Kollege vor kurzem: Was macht eure Katze im Dashboard...
Letzte Woche beim Service gehabt: Manschette (Furz-) trocken. Nachgefettet, Geräusche weg. Jetzt vermisse ich Sie geradezu (Zucken beim Lenken, aber kein Quietschen).
19.03.2013, 18:11
Fahrzeug: E65 - 745i
Na, dann schütte halt Nitroverdünnung in den Spalt....
19.03.2013, 18:19
Ich werde mal auch die nächsten Tage beim Freundlichen vorbei schauen.
Aber komischerweise war ich grade unterwegs und heute hat nix geqietscht.
Vielleicht hängt es auch mit den Temperaturen zusammen.
Aber letztens war es 5 grad und heute 0.
Naja werde berichten was draus geworden ist.
Schönen Gruss
27.03.2013, 14:04
So, war jetzt auch beim Freundlichen.
Die Manschette wurde auch nachgefettet.
Jetzt quietscht nix mehr, wie es sich für einen 7er gehört :-)
Da der Wagen noch Werksgarantie hat,
war das ganze kostenlos.
Die meinten auch das die EURO PLUS das nicht übernommen hätte.
28.03.2013, 20:06
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
Kenne dieses quietschen von meinem 5er, zuletzt schon gescheuert, als wäre da sand dazwischen, der hat aber auch schon etliche jahre auf dem buckel. Das beim Fxx schon so früh ein nachfetten ansteht find ich schon krass, so alt sind die ersten modelle auch nicht...
Und zum thema E+: das ist ne frechheit wieviele punkte ausgeschlossen sind. Hab letztens erst die pdf durchgelesen. Da sollte sich mal bmw für seine kunden etwas mehr einsetzen und einen anständigen versicherer als partner suchen.
28.03.2013, 20:21
Ja leider hab ich mich zu früh gefreut.
Einen Tag hat es nicht gequietscht und jetzt hat es schon wieder angefangen.
Komischer weise habe ich das Gefühl das es erst anfängt wenn der Wagen warm ist. Muss mir das mal anschauen wenn die Temperaturen bei +10grad sind.
Hoffe das ich da nicht bis Juni warten muss :-)
01.09.2017, 12:49
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
gab es hier eine Lösung? Hab das gleiche Problem.  welche Manschette?
