Modell F01/F02 |
Modelle |
16.03.2013, 17:39
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
Fahrzeug rollt im Stand /Bremspedal lässt sich durchtreten
Seit ca. 2 Wochen fängt mein F 04 an und rollt, wenn ich an z.B. einer Ampel oder ähnlichem auf komplett grader Strecke stehe, ganz langsam nach vorne ( dies aber erst nach ca. 10 Sekunden - das Fahrzeug steht, der Motor geht aus und ja ich stehe mit dem Fuß auf der Bremse ohne diesen auch nur einem Millimeter zu bewegen).
Weiterhin lässt sich das Bremspedal komplett "wie Butter" nachten bis zum Bodenblech durchtreten - dies muss ich auch sonst rollt er einfach weg.
Bis vor ca. 2 Wochen ist dieses Problem nicht aufgetreten. Un das Fahrzeug stand nach so gefühlten 3mm treten auf die Bremse.
Bremsen und Bremsflssigkeit wurden neu gemacht!
Nach 2 Wochen Werkstatt und irgendwelchen erfolglosen Reparauren ist dies normal und "Stand der Technik".
16.03.2013, 18:07
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Wird das Pedal, ohne das Fahrzeug gestartet zu haben, hart wenn du es im stand pumpst?
16.03.2013, 18:29
Ja wobei das pedal schon im stand ziemlich hart ist. Und genau so warces auch vorher im fahrbetrieb
21.03.2013, 15:52
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Das Teil würde ich in der Werkstatt stehen lassen!
Wer sagt Dir, dass er beim nächsten Bremswunsch auch bremst!
Bin nicht so der Kenner, aber das hört sich nach Luft im Hydrauliksystem der Bremse an. Vielleicht zieht er sich diese auch, weil der Motor ausgeht und ein Schlauch undicht ist, der den "Unterdruck" für den Bremskraftverstärker aufbaut.
Definitiv ist da was arg defekt!
Der Druck im Bremspedal ist spürbar, weil man die Bremsflüssigkeit im Hydrauliksystem komprimiert. Diese Flüssigkeit drückt auf die Bremskolben, die wiederum die Bremsbeläge auf die Bremscheibe drücken.
Ben
21.03.2013, 16:11
Fahrzeug: E65 - 745i
Wenn du neu hier wärst würde ich dich stangengrad' für einen TROLL halten, aber so....
Du fährst also seit Wochen mit funktionsunfähiger Bremse durch die Gegend???
Das darf ja echt nicht wahr sein.
Stell' das Auto ab und lasse es von dem Betrieb abholen und reparieren die das gemacht haben =>
21.03.2013, 16:15
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Vielleicht schließt Du Dich mal mit @KayPB13589 kurz.
Er freut sich womöglich über Deine Erfahrungen oder hat einen Tipp für Dich?
http://www.7-forum.com/forum/4/brems...en-190582.html
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
