BMW 7er, Modell E23
Alt 29.03.2004, 17:59   #1
chickenheart
Tankwarts Freund
Fahrzeug: 1959er Buick, 1960er DKW Munga, 1973er Ford Taunus, 1982er Citroen CX, 1981er BMW 745i
Standard Öl am Turbo ?
habe dieser Tage mal wieder einen 745i besichtigt, hier trat etwas Öl am Turbo aus und zwar an der
sich verjüngenden Seite in Richtung Ladeluftkühler. Ungefähr so, wie ein schwitzende
Ventildeckeldichtung.
Kann man den Turbo beim Probelauf (als TurboLaie) irgendwie prüfen?
Was kostet ggf. ein Ersatz bzw. eine Überholung?
Läuft der Motor auch längere Zeit ohne funktionierenden Turbo - dann eben mit weniger Leistung ?
Danke
chickenheart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2004, 18:21   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Hört sich an, als wäre die Anlaufscheibe eingelaufen. Testen kannst Du das auch, wenn
Du den Schlauch vom Verdichter abziehst, der zum LLK geht, damit Du an das Rädchen hinkommst.
Kannst Du dann das Rädchen axial leicht verschieben, dann solltest Du mal
über einen Ausstauschturbo nachdenken.
Da gibt es im I-net einige Firmen, die aufbereitete Turbos anbieten.
Fahren kannst Du sehrwohl damit, bis er kaputt geht und der Ölaustritt sich
in Grenzen hällt.
Nur bedenke, daß die erwähnten Firmen den gebrauchten Turbo von
Dir "in Zahlung" nehmen.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
