Modell E65/E66 |
			09.02.2013, 07:59
			#21
			 Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
		Dann tippe ich echt auf das IVM. Das ist recht schnell draußen.
Kannst löten?
Wenn ja, lötest die Anschlusspins nach und testest mal ne Weile.
Vielleicht hast ja auch Glück und bei Dir sieht man es deutlich.
Gibst auf jeden Fall Bescheid, wie es weiter geht, oder obs dann was gebracht hat.
			09.02.2013, 08:05
			#22
		Ja, löten ist Routine. Wo sitzt denn dieser Wicht?
			09.02.2013, 09:42
			#23
		Im Motorraum rechts direkt unter dem Microfilter ist eine Kunststoffabdeckung. Die abschrauben u. dann siehst Du das IVM. Da sitzen aber noch zwei weitere SG's.
Das IVM ist das SG in dem von außen auch Stecksicherungen zu sehen sind.
			09.02.2013, 15:50
			#24
		So, ich war mal mit Lappi am Auto. Es war ein Ruhestromfehler im Powermodul hinterlegt. Den Rest schaue ich mir an, wenn ich keine 39 °C Fieber mehr habe.
			09.02.2013, 16:05
			#25
			 V8 FAHRER
Fahrzeug: BMW E65 735i, Golf 3 Bj 92, BMW e91 LCI
		hallo,
ich habe auch bei meinem Dicken start Probleme, aber bei mir dreht der Anlasser, es hört sich so an ob er kein Sprit bekommt oder kein funken?? Aber wenn er Motor an war und ich Ihn aus mache und wieder an dann spring er ohne Probleme an und das ist nur wenn das auto kalt ist also wenn das auto länger als 9 stunden stand. Und ich habe es mal 3 tage da springt er ohne Probleme an und dann habe ich 1 woche da springt er im kalten zustand schlecht an.
				V8 Fahrer
			10.02.2013, 18:50
			#26
		Ich habe heute auch mal mein IVM ausgebaut, weil ich heute auch mal wieder Startprobleme hatte.
Ich konnte bei meinem IVM keine Kaltlötstelle auf der Platine ausmachen. Eine Sicherung sah etwas komisch an einer Verbindung aus. Aber genau sagen ob diese Lose war, kann ich nicht wirklich sagen. Ausgetauscht habe ich diese natürlich. Nun werde ich erstmal weiter beobachten müssen.
Was hat es denn mit dem CAS Problem auf sich?
			26.02.2013, 08:26
			#27
		Meine Frau rief mich gerade an und sagte, dass der Wagen erst nach mehreren Versuchen angesprungen sei. Zitat: Es macht Wuuu und dann Klick.
Das spricht nach eine kurzen Recherche auch für das IVM, oder? Kann das Versorgungsmodul einfach 1:1 getauscht werden, oder muss da was codiert werden?
Edit
Wieso ist das Versorgungsmodul im    ETK nicht als Teil gelistet? Ist mir in mehreren Online-ETKs aufgefallen.
						Geändert von presswurst (26.02.2013 um 09:52 Uhr).
			26.02.2013, 12:59
			#28
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
		Wenn das IVM wegen gebrochener Lötstelle versagt, leitet es den Startbefehl nicht an das Anlasser-Relais weiter. Da klickt oder rührt sich dann gar nichts; nur, wenn zufällig an der Lötstelle wieder Kontakt entsteht, geht der Befehl zum Anlasser.
So war es bei mir. Siehe    http://www.7-forum.com/forum/2013204-post6.html
IVM hat im ETK die Nummer 12 52 7 510 638
			26.02.2013, 13:55
			#29
		Im Umkehrschluss bedeutet das dann ja auch dass wenn bei Startproblemen es vorne, ich schätze mal dass es der Anlasser ist, klickt, er aber trotzdem nicht anspringt dass es dann wohl doch nicht das IVM sein kann, oder???
Ob man das IVM einfach so tauschen kann, oder ob es codierrelevant ist, würde mich auch mal interessieren.
			26.02.2013, 19:18
			#30
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
					Zitat von  Alexdits11
				hallo,
 hab genau das selbe.
dreh mal zündkerzen raus schau ob dei nass sind.
bei mir seuft motor einfach ab.
mein dicker war jezt eine woch bei bmw die haben gesucht-gesucht-gesucht und nix gefunden.die idioten wiessen selber nicht was da ist.nur dicker rechnung für suchen hab ich bekommen.
hab bei mir heute ivm komplet getauscht.
ivm uberwacht auch kurbenwelle und bekomt signal von kurbenwellensensor.
ivm kann man plug-und-play tauschen.muss nicht codiert sein.
schaue mal weiter ob der bei mir noch absäuft.
