05.02.2013, 19:13
#331
Some say...
Zitat von dashane
Ohne l7 ja, mit nein
Nicht andersrum?
05.02.2013, 19:26
#332
Ohne L7 sind doch in den hinteren Türen gar keine Lautsprecher.
07.02.2013, 12:29
#333
Some say...
Hab noch mal überlegt:
Wenn ich mich recht entsinne, werden übers ASK die Lautsprecher hinten in der Ablage, die in den vorderen Türen und der Center Speaker angesteuert.
Das L7 steuert die Subs unter den Sitzen und die hinteren Türen an.
Insofern war glaub' ich meine Aussage nicht richtig, dass die hinteren Türen übers ASK laufen.
07.02.2013, 20:46
#334
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ASK: Türen vorne und Ablage
L7: Center, Bass und Türen hinten
14.02.2013, 02:01
#335
Fahrzeug: E65 735i ( 12.2004 ) + E61 530d ( 03.2010 ) + Audi A4 B8 ( 10.2009 )
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem, bei mir funktioneren beide Subwoofer nicht. Einer davon knistert und geht an erst wenn ich lauter drehe. Nun habe ich probiert nach der Anleitung einen rauslöten und den TDA reinlöten. Beim ersten vesuch ging ein Subwoofer, der auch davor knisterte, aber besser ist es nicht geworden, vielleicht waren die Kabel zu lang ca. 8cm. Noch ein mal ausgebaut und nach den Kontakten geschaut. Beim ausbauen hat sich ein Kontakt gelöst, den habe ich wieder gelötet. Dann wollte ich den Logic7 Verstärker wieder einbauen. NAch dem ich den großen Stecker mit Spanung eingestekt habe, gab es einen Kurzschluss Geräusch. Jetzt funktioniert gar nichts. Kein Radio, kein Navi nichts geht. Der verstärker wird nicht mehr erkannt. Wenn ich die MOST leitung mit Lichtleter Kabel überbrücke, dann funktioniert das Radio und Navi nur halt die vorderen Lautsprecher ( in der Hutablage sind auch ohne Funktion ). Danach habe ich wieder alle Kabel und TDA von dem Verstärker entfernt und erst mal alle Kontakte mit feiner Schleifpapier sauber gemacht. Wieder noch ein mal vorsichtig das TDA reingelötet und die Kabel auf ca. 3cm gekürzt. Zusammen gebaut, wieder auf Funktion probiert Null nix geht. Der wird nicht erkannt. Jetzt ist die Frage was ist beim Kurzschluss kaput gegangen, der Logic7 Verstärker oder nur das TDA. Spanung am Auto Stecker 12V Sicherung ist ganz. Jetzt habe ich noch 2 TDAs bestellt. Werde mal die Tage wieder versuchen.
Muss man eigentlich gleich beide TDAs für Bass ersetzen damit es funktioniert oder es geht auch einzeln? Die Nummer 9 und 10 sowie 4 und 16 kann man zusammen verbinden, also 9+10 mit einem Kabel und 4+16 auch mit einem oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Könnt Ihr mir da bitte helfen?
Bj. Auto und Verstärker E65 12.2004 fals das eine Rolle Spielt.
Danke und Gruß
P.S. Ohne Subwoofer ist der Sound beim E65 viel schwächer als in meinem E39 ohne DSP, normales Stereo System. ISt das normal? Da ist der Bass richtig schön.
15.02.2013, 16:17
#336
Some say...
Du hast die neuen TDA's aber schon ordentlich an eine Kühlplatte angebracht, oder? Die werden ruckzuck sehr heiß und ohne Kühlung sind die dann in Sekundenbruchteilen durch.
P.S.: Ich hab noch paar TDA's fürs ASK zuhause rumliegen, falls jemand noch welche braucht....
15.02.2013, 17:20
#337
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
So wollte euch ja auf dem laufenden Halten habe am Montag den Verstärker weggeschickt und gestern Abend wieder bekommen. Alles perfekt der Bass ist wieder richtig da und es macht wieder Spaß Musik zu hören! Ein Lob auch an king.reparatur hat alles reibungslos geklappt und bin sehr zufrieden!
15.02.2013, 19:57
#338
Fahrzeug: E66-750Li
Weisst du vielleicht ob die den Ventilator für die Kühlung gewechselt oder geprüft (heile gemacht) haben?
15.02.2013, 21:38
#339
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
die ersetzen die Transistoren, die für die steuerung vom Ventilator zuständig sind  der Ventilator selber geht im Prinzip nicht kaputt!!!
Wie ich schon wo anders geschrieben habe.....KING ist definitiv zu empfehlen,
sein Bruder ist "die Adresse" in Moskau, wenn es um ASK und L7 geht.
mfg odd...
15.02.2013, 21:49
#340
Fahrzeug: E66-750Li
Das hört sich doch gut an, werde das wohl auch in anschein nehmen!!! Nur will ich vorher mal ein anderen Verstärker einbauen um definitiv festzustellen ob er es wirklich ist, bei mir gehen beide subs nicht mehr
