Alt 27.01.2013, 02:23   #1
suat-1982
Wochenendfahrer
Fahrzeug: E65 730d 8/2004
Standard Kurvenlicht keine Funktion
Hallo liebe Leute.
Seit geraumer Zeit funktioniert mein Kurvenlicht rechts und links nicht mehr. Am Einschaltdrehknopf im Innenraum blinkt die LED nicht, sondern leuchtet beim Betrieb in Stellung A dauerhaft, also alles Ok. Der linke Scheinwerfer ist komplett nach rechts gefahren und der linke Scheinwerfer ist in der Mitte.Bei normalen Betrieb bewegen sich beide nicht. Über Inpa kann ich den rechten Scheinwerfer bewegen, jedoch den linken nicht. Habe den linken Scheinwerfer ausgebaut und kann so von aussen nichts feststellen. Foto dabei.
Habt ihr eine Idee?
Danke.
Dateityp: jpg 22112012062.jpg (52,6 KB, 37x aufgerufen)
suat-1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 10:49   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Es ist auf jeden Fall was nicht i.O. der Scheinwerfer wird wegen eines Defektes ganz nach innen gefahren um den Gegenverkehr nicht zu blenden.
Hast die Steuergeräte und/oder Motoren mal von links nach rechts getauscht?
Alt 27.01.2013, 14:08   #3
suat-1982
Wochenendfahrer
Meinst du den Motor für die Niveauregulierung?
Den Motor für das Kurvenlicht ist im Inneren, da muss man den Scheinwerfer teilen. Und das wirkt für mich sehr aufwändig und ich habe Bedenken, das die Hälfte das Teilen nicht überlebt. Steuergerät kann man mal tauschen. Die sind ja gleich.
Alt 27.01.2013, 16:40   #4
ACS highliner
Tausch erstmal diese kleinen SMC Steuergeräte welche seitlich am SW mit 3 Schrauben befestigt sind. Diese steuern die Motoren im Innern an.
Alt 27.01.2013, 16:42   #5
suat-1982
Wochenendfahrer
Ich werde das heute Abend machen.
Ich berichte dann später.
Danke.
Alt 27.01.2013, 17:44   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Evtl. sind die Kabel innen durchgeschliffen??
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 17:47   #7
ACS highliner
kann man die sehen?
Alt 27.01.2013, 17:53   #8
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Es gab hier mal nen Thread.... Kann man sehr gut einsehen, allerdings muss der ganze SW erstmal raus.
Alt 27.01.2013, 17:54   #9
suat-1982
Wochenendfahrer
Meinst du die im Scheinwerfer?
Alt 27.01.2013, 17:55   #10
suat-1982
Wochenendfahrer
Der Scheinwerfer liegt vor mir.
Elektrik: TV Funktion codiert auf aktiv aber keine Funktion GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.02.2011 14:20
Elektrik: Ultraschallüberwachung keine Funktion javamafia BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2011 21:36
HiFi/Navigation: CD Wechsel keine Funktion Weberinside BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2009 15:19
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion! jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2009 22:16
Gebläse keine Funktion !! chrisAÖ BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
