Alt 19.12.2012, 17:59   #1
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Standard Fahrregelsysteme, ABS usw
moin moin
ich brauche nun auch mal Eure Ferndiagnosefähigkeiten
Seit einiger Zeit kommt bei mir immer wieder die Meldung "Fahregelsysteme ...", Parkbremse und manchmal auch noch RDP. Anders als in anderen Freds beschrieben, kommt die Meldung nicht beim Starten oder kurz danach, sondern erst wenn ich ein Weilchen (mindestens ´ne halbe Stunde) gefahren bin und der Wagen dann -z.B. im Stadtverkehr-Ruhepausen hat. Auf der Bahn kann ich fahren wie ich will, die Meldung kommt nicht, aber wehe ich fahre auf einen Rastplatz, dann dauert es i.d.R. keine 60 Sekunden und es gongt.
Wenn er eingeschlafen war, ist der Fehler natürlich wieder weg. Im FS ist nichts abgelegt.
Ich schwanke zwischen Lenkwinkelsensor (habe ich schon mehrfach initialisiert, aber Symptome unverändert) oder Radsensor(en).
Was sagen die Experten?
Danke und lG
FvJ
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 18:01   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich tippe auf Batterie
Aber das nichts im FS abgelegt ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Alt 19.12.2012, 18:06   #3
FredvomJupiter
Danke, Sebi, für die schnelle Rückmeldung.
Batterie und Bremsen hatte ich auch schon in Verdacht, ist beides gemacht worden.
Und eigentlich, wenn ich gefahren bin, sollte die Batterie voller sein als beim Starten, demzufolge sollte der Fehler früher kommen, wenn´s die Batterie wäre, oder?
Alt 19.12.2012, 18:21   #4
Bastl
V12-infiziert
Wurde der Tausch der Batterie auch registriert?
Lima-Leistung noch voll da? Und wie gefragt: FS wirklich komplett leer
Alt 19.12.2012, 18:26   #5
FredvomJupiter
Batterie wurde im Frühjahr getauscht und angemeldet. Der BC zeigt während der Fahrt 13,7-14,4V Bordspannung an. FS leer, leider. Allerdings hatte ich noch nicht die Möglichkeit ihn auszulesen, wenn der Fehler gerade da ist, war bisher nur am Diagnosegerät, wenn der Fehler nicht gerade akut war...
Alt 19.12.2012, 18:30   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, aber die bleiben ja gespeichert - ist ja dann echt schräg . Batteriespannung hört sich so erstmal gut an (auch, wenn übers ungenau BC-Menü).
Trotzdem kann die Batterie natürlich hin sein - lass doch mal die Füllgrade im Powermodul auslesen.
Alt 20.12.2012, 16:05   #7
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Frage
Hallo Forumler,
bei mir kam diese ominöse Meldung "Fahrregelsysteme..." ebenfalls.
Nach einem Neustart ist sie dann auch wieder weg.
Bei mir steht ebenfalls nichts im FS!!!
Diese Meldung hat mich aber wirklich nicht beunruhigt, da sie seit längerem nicht mehr aufgetreten ist!!! 5 mal in den letzten 3 Monaten.
Hast du zufällig auch ein Problem mit unrunden Motorlauf im Gasbetrieb?!
Wäre echt komisch, falls du dieses Problem auch hättest?
Schönen Tag noch
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 18:29   #8
FredvomJupiter
Zitat von illivanilli Beitrag anzeigen
Hallo Forumler,
habe kein Gas - und auch keinen unrunden Lauf...
Alt 04.11.2013, 21:02   #9
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Hallo Forumler,
Schönen Tag noch
hi, hab ihr rausgefunden woran es lag, hatte den selben Fehler (Fahregelsysteme ausgefallen gemäßigt fahren...nach Neustart wieder weg, merkwürdig
Beste Grüße
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 16:48   #10
FredvomJupiter
Ärger
Nein
Mittlerweile hatte ich aber einen Fehler im BC:
Raddrehzahlsensor defekt!
Den habe ich getauscht, ohne Erfolg.
Dann habe ich mir auch noch ein neues Radlager gegönnt, in der Erwartung, dass der Magnetkranz defekt war, leider auch fehlanzeige....
Bei mir hat sich die Symtomatik allerdings verändert: in der warmen Jahreszeit fallen die Ragelsysteme sehr schnell nach Start des Autos aus. Jetzt in der kalten Jahreszeit kann ich etliche hundert km fahren, solange es zügig voran geht, also BAB oder Landstraße, in der Stadt kommt dann irgendwann wieder der Fehler....
Hat jemand 'ne Idee ?!?
Kann man prüfen, ob das Steuergerät i.O. ist?
LG FvJ
"Fahrregelsysteme ausgefallen, gemäßigt fahren" DTC Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 26 02.12.2013 21:20
Fahrregelsysteme ausgefallen spartacus64 BMW 7er, Modell F01/F02 4 23.05.2012 10:18
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
Erst frisch erworben und nur ärger abs ,tacho usw Psycho19 BMW 7er, Modell E38 7 15.07.2009 23:41
Fahrregelsysteme ausgefallen... fcat BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.10.2008 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
