02.12.2012, 16:05
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Lexmaul
@Winni:
Braucht man nicht, denn dafür ist ja der Verschleisskontakt da - der warnt ja dann rechtzeitig!
Ich mein' ja nur..., wenn man sich nicht sicher ist.
02.12.2012, 20:33
† 05.12.2021
Hallo Winnie,
auf den Verschleißanzeiger kannst Dich schon verlassen. Das andere sind "Vorwarnungen", aber die stimmen wie Lex schon schrieb ziemlich genau.
Mir hat mal ein Meister beim  die Verschleißanzeige im Kombi an einem ausgebauten Teil erklärt, aber verstnden habe ich es nicht wirklich.  Aber es wird auch da defintiv gemessen.
Schöne Grüße
Horst
02.12.2012, 21:11
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Kann nur sagen, das diese ANzeige bei mir nicht stimmt!!!
Hatte 1000km noch anscheinend, dann nach ca. 100km Autobahn ist diese auf 700km gesprungen, wohlgemerkt, Autobahn war frei und die Bremse wurde kaum benötigt!
ann gings halbwegs wieder normal runter. Bei 100km Rest war ich dann beim  da ich sowieso nen Termin hatte und es wurde die Scheibendicke gemessen, weil ich wissen wollte ob nun nur Beläge oder auch Scheiben gewechselt werden müssen!
Die meinten die Beläge halten noch, die Scheiben müssten jedoch mitgewechselt werden, da diese 2mm Untermass haben!
02.12.2012, 21:27
Die Anzeige bezieht sich auch nur auf die Beläge, nicht auf die Scheiben
02.12.2012, 22:23
E65 VFL Narr
Hab ich auch nicht gemeint damit....
Bei mir haben die Beläge aber noch genug drauf, so das man nicht sofort anhalten muss wenn dieser sagt, Beläge müssen gewechselt werden
02.12.2012, 23:11
#16
Radarhasser
Einfach warten bis verschleisanzeiger die rote lampe im kombi auslöst und dann hat man immernoch genügend zeit zum wechseln.
So wie beim guten alten e38
03.12.2012, 06:38
#17
Ja, sagte ich doch die ganze Zeit
03.12.2012, 21:01
#18
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Beim e65 nervt aber das rote Auto, ist beim f01 dezenter gelöst.
Allerdings zeigt meiner 30tkm nach dem Belagwechsel hinten noch 60tkm Restlaufzeit an, obwohl die Beläge höchstens noch 10tkm halten werden. Habe ich heute mit eigenen Augen beim Wechsel auf Winterräder gesehen.
04.12.2012, 00:06
#19
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ok, Scheiben und Beleäge sind rundum zu wechseln bei mir.
Müssen Sensoren auch getauscht werden, wenn diese noch nicht ausgelöst haben?
Beste Grüße!
MasterX
04.12.2012, 06:12
#20
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
..... ja
