Modell E65/E66 |
05.07.2012, 21:50
V12-infiziert
Dachzierleiste demontieren
Ich muss eine Dachzierleiste wohl demontieren, weil die hinten lose ist (eigene Schuld).
Denke, dass dort nur so Einmal-Clipse verbaut sind, die beim Ausbau brechen. Leider finde ich im Online-Tiiis dazu keine Anleitung, hat jemand ein PDF für mich?
Danke im Voraus!
05.07.2012, 21:55
Mit links Bremser
Pass bloß auf das du die Leiste nicht verbiegst, bzw beim reinklopfen verdullst....
Ich kenn da jemand, der war zu e65/66 Zeiten ganz in der Nähe wo die Leisten montiert wurden....  Da stand nebenbei gleich ne Gitterbox für den Aluschrott.
Die wurden (werden immer noch fxx) mit einem weichen Gummipatscher reingeklopft . Einmal mit der Hand drauf und sie waren verbeult.....
05.07.2012, 22:11
V12-infiziert
Danke für den Tipp - und ich hab da vorhin noch draufgehauen
Zum Glück nix passiert...werde drauf achten! Sind aber so Einmal-Clipse drin, oder?
05.07.2012, 22:16
Mit links Bremser
Dieses Clips und Klammerzeugs ist doch bei BMW immer einweg...
Soweit ich mich erinnern kann waren das Blechklammern, aber verschiedene. Zumindest mitte/vorne. Hinten müssten saublöde Plastiklaschen drin sein.
06.07.2012, 10:23
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Danke im Voraus!
Hi Sebastian,
ich hatte das mal selbst gefixt. Siehe hier http://www.7-forum.com/forum/3/leist...ml#post1607383
Beste Grüße
Marco
06.07.2012, 11:01
V12-infiziert
Ah, klasse
Bei mir hat sich der Gummi an der Blende an einer Stelle etwas gelöst und ich wollte den wieder "irgendwie" richten - dabei ist es mit der Leiste passiert.
Ich denke aber, dass ich mir auch nochmal so einen Clip holen muss - aber scheint ja dann nicht so schwer zu sein.
Heute morgen nochmal geschaut: Hält schon noch fest, aber halt nicht "bombenfest".
06.07.2012, 11:06
Bimmer Fan
ja, ich wollte auch erst den Clip ersetzen.
Aber da die Leiste noch an einer Seite des Clips fest war und ich die Leiste nicht komplett lösen konnte vom Clip, dachte ich mir, dass es besser ist, zu versuchen, auch den oberen Teil wieder einzurasten, was dann ja auch funktioniert hat.
Dieser drehbare Clip sitzt wie auf einer Art Niete drehbar gelagert.
Wirst Du ja dann sehen...
Viel Glück!
22.08.2012, 18:14
Hallo Sebastian bzw. @all.
Sag mal, hast Du Deine Dachzierleiste ausgebaut bekommen?
Kannst Du mir bitte mal sagen wie ich diese am besten los bekomme ohne etwas zu verbiegen? Mein Wagen geht Dienstag zum Lacker um mein linkes hintere Seitenteil neu zu lackieren, wo sie in gleichen Atemzug die Dachkante bis zur A-Säule mitlackieren um Lackkanten zu vermeiden. Dafür muss ich aber diese Leiste abbauen.
Danke für die Antwort.
PS: Es dürfen natürlich auch andere User Antworten.
22.08.2012, 18:22
V12-infiziert
Musste ich nicht mehr - hat dann so wieder eingeklipst.
22.08.2012, 19:09
Ok. Dann gilt die Frage allen anderen.
