Modell F01/F02 |
Modelle |
14.08.2012, 07:48
Oh, da würde ich dann auch nicht lange überlegen
Parkplatzsuche sollte auch kein Argument sein - alles über 5 Meter ist einfach größer als normal und die 15-17 cm mehr machen den Braten eh nicht fett
14.08.2012, 08:18
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Eben - die machens beim Auto nicht aus....
Glaube nicht das es soviele Parkplätze gibt, wo der F01 reinpasst und der F02 nicht.
BEN
14.08.2012, 08:37
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
BEN
Na ja, kommt drauf an. Fahr mal nach Düsseldorf-Oberkassel und versuche dort in den noblen Wohngebieten zu parken  . Da bist um jeden cm froh, den der kürzer ist, an vielen Parklücken muss man vorbeifahren. Und in engen Parkhäusern muss man auch mit dem kurzen schon sehr genau einparken, damit die Schnauze oder das Heck nicht irgendwie herausragt.
Hängt sicher davon ab, wo man hinfährt. Auf Firmenparkplätzen in Industriegebieten könnte man auch mit einer Stretch-Limo vorfahren.
So wie ich das sehe, fährt der TE natürlich hauptsächlich Autobahn und parkt wahrscheinlich dann genau auf solchen Firmenparkplätzen.
Insofern hängt es von seinem persönlichen Geschmack ab. Bisher hatte er als Winterauto einen X5, da ist ein kurzer F01 schon ein Komfortgewinn.
14.08.2012, 08:40
Fahrzeug: E34
Wieviel macht die Hinterachslenkung denn jetzt tatsächlich beim Wendekreis aus jeweils bei lang und kurz?
14.08.2012, 08:46
Darüber habe ich bisher nirgendwo etwas offizielles gefunden. Gefühlt eine Menge - ich schätze 1 m beim Wendekreis
14.08.2012, 09:12
#16
Fahrzeug: *
F01 ohne HRL 12,2m, mit HRL 11,5m, also 70cm. Das wurde schon einmal diskutiert: X-Drive
Der ADAC hat den Wendekreis einiger Fahrzeuge mal getestet und da war der schlechteste Vertreter der Kleinwagen Subaru Trezia 11,58m unhandlicher als ein F01 mit HRL.
Geändert von bmw535d (14.08.2012 um 09:16 Uhr).
Grund: Quelle gefunden
14.08.2012, 11:08
#17
Dann lag ich mit dem gefühlten Meter ja gar nicht soo schlecht
14.08.2012, 11:50
#18
Fahrzeug: *
Stimmt!
Gefühlt ist der F01 mit HRL nicht so unhandlich wie manche anderen Wagen. Mit einem Volvo S60 musste ich schon einmal in einem U Turn zurücksetzen, den ich mit jedem anderen Wagen bisher ohne Schwierigkeiten passieren konnte.
Bei sehr breiten Reifen ist manchmal eine Lenkwinkelbegrenzung erforderlich, so dass man den Wendekreis durch Tuningmassnahmen auch noch verschlechtern kann.
14.08.2012, 18:41
#19
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Basta.
Umbestellt: Langversion = F02.
denn wie esau schreibt:
A) denn 98% meiner aufgesuchten Parkplätze sind (Automobil-)Firmenparkplätze welche ausreichende Größe aufweisen - oder nächtliche Zwischenstopps auf Tank-Rastanlagen :-).
B) Meine Garage(n) sind ausreichend lang (9mtr) und
C) ich fahre fast nur Autobahnen/Landstrassen
D) der Mehrpreis ist vernachlässigbar im Vergleich zum Anschaffungspreis.
FAZIT: heutige Umbestellung auf F02.
14.08.2012, 18:55
#20
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Zitat von Otto_V12
Basta.
Das ist eine gute Entscheidung. Gratuliere dir zum Neuen F02
