Modell F01/F02 |
Modelle |
31.07.2012, 14:03
#41
Bastelwagenbesitzer
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Lt. meinem Reifenhändler liegt das immer an mehreren, einzeln für sich nicht relevanten, aber in der Summe sehr kritisch werdenden Faktoren:
Breite Hinterreifen (ab 265) in Verbindung mit breiter Felge (ab 9J), je wenige ET die Felge zusätzlich hat umso schlimmer wirkt sich der Abrieb auf der Innenseite aus.
Er sagt auch, dass die Zollgröße nicht entscheidend ist, da die Reifen immer in etwa den selben Umfang haben.
Ferner meint er, dass zusätzliche Tieferlegungen (M-Fahrwerk etc) diese Problem weiter verstärken.
Hinzu kommt die Beladung des Fahrzeuges. Eine volle Beladung (wie bei mir - Urlaub - längere Fahrt) potenziert das Problem zusätzlich, da sich die HA noch weiter verschränkt.
Er hätte schon Reifen gesehen, die an der Außenkante fast volles Profil hatten und innen bis zum Gewebe herunter waren.
In solchen Fällen sei es zu empfehlen, den Sturz der HA (falls überhaupt möglich) auf das maximal mögliche positive Niveau zu stellen.
02.08.2012, 18:20
#42
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Anbei mal ein Foto vom Vorderreifen. Die Dinger haben in der Mitte noch fast 6mm und außen ist die Schulter weg.
Klar sind die linken durch die Autobahnausfahrten in Verbindung mit dem schweren Motor stark belastet, aber normalerweise hätte man mit dem Reifen noch zig tausende km fahren können
Ich werde aber mal die Spur prüfen lassen.
02.08.2012, 21:58
#43
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Also Fazit von dat Janze ist dann wohl, daß früher (TM) doch manches besser war
02.08.2012, 22:05
#44
† August 2024
Was bedeutet für Dich TM?
Meinst Du "Trademark"?
Von Abkürzungen hattens wirs doch kürzlich erst!? Auch da gings um eine fremdsprachliche Abkürzung. In dem Fall bei Flugzeugen!
02.08.2012, 22:07
#45
Klar, auf "früher" hab ich alle Rechte ;-)
02.08.2012, 22:29
#46
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Das können doch nur produktionsfehler sein?!
02.08.2012, 23:07
#47
Ist nicht auszuschliessen, nur nach fast 50tkm dürfte da nichts gehen. Bin jetzt gespannt, wie sich die Pirellis machen, auf dem e65 war ich mit denen sehr zufrieden und sie haben auch sehr lange gehalten
13.08.2012, 14:14
#48
Bastelbudenbesitzer
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
ich habe meinen sicherheitshalber auf der Rüttelplatte getestet - auf der Bühne war nichts feststellbar - aber auf dieser Rütteldingsbums war dann deutlich zu sehen, dass diverse Lager hinüber waren.
Was ich damit sagen will:
Nicht nur zum Einstellen fahren, sondern auch die Lager etc. prüfen lassen (nicht nur durch einfaches Hin- Und Herdrücken per Hand).
Ich habe nun neue Lager drin und dann erst zum Einstellen - sehr angenehm zu fahren.
GPS-Fahrzeugüberwachung
http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
13.08.2012, 22:31
#49
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Hallo Esau,
fährst du eigentlich Runflat-Reifen? Diese reagieren meist sehr empfindlich auf zuviel Sturz mit starkem Kantenverschleiß. Liegt daran dass die extrem steifen Flanken der Runflat Sturzabweichungen nicht durch Einfedern der Flanken ausgleichen können. Der Negativsturz der Hinterräder bewirkt eine hohe Kantenpressung auf der inneren Kante. Bei der Vorderachse verändert sich der 0° Sturz bei Kurvenfahrt durch Seitenneigung des Wagens und elastische Verformungen der Gummilager in einen Positivsturz, was hohe Kantenpressung und damit Verschleis an der Aussenkante bewirkt. Hatte starken Kantenverschleis auch bei meinem 1er mit Runflat. Jetzt mit nicht Runflat kaum noch ein Thema. Vielleicht sollte man bei sehr breiten Runflatreifen wieder Starrachsen einführen  .
Gruß Peter
17.08.2012, 12:07
#50
auffällig unauffällig
...das Problem mit den einseitig verschlissenen Reifen tritt leider bei einigen Modellen der AG auf. Hier noch zwei Beispiele von einem X6 (19 Zoll) und einem X5 (21 Zoll):
Das fiese bei der Sache ist, je breiter der Reifen ist, desto schwieriger ist es für den Fahrer die Innenflanke einzusehen. Wenn die Werkstatt dann beim Service noch schläft ist der Reifenschaden vorprogrammiert.
greetz
der art
