BMW 7er, Modell E23
Alt 14.07.2012, 23:16   #1
Labi
Verstraht?!?
Benutzerbild von Labi
Fahrzeug: 745 iA Executive E23, verschiedene Hyundai (Dienstwagen)
Standard Wandler kam beim Getriebe-Ausbau nicht mit! Was nun?
Moin Leute,
haben heute bei meinem E23 den Motor samt Getriebe ausgebaut. Der Lagerbock am Kurbelwellenausgang sowie ein paar andere Dichtungen am Motor sind undicht und es ist an der Zeit diese mal komplett zu ersetzen.
Beim Ausbau des Getriebes hatte ich das Problem, das der Wandler mit dem Zapfen scheinbar im Schwungrad "fest gegammelt" war. Beim Ausbau hat sich der Wandler dann ein wenig (ca. 5-6cm) von der Getriebewelle gelöst. Es lief sofort Öl aus der Getriebeglocke bzw. dem Wandler. Jetzt ist meine Frage, was muss/soll ich jetzt tun? Muss ich den Wandler jetzt komplett ausbauen oder kann ich ihn "einfach" wieder irgendwie "befestigen" ohne ihn auszubauen?
Wie fülle ich den Wandler nach dem Einbau wieder mit Öl? Bei Mercedes gab es bei manchen Modellen eine Ablassschraube im Wandler. Ist ein Ölwechsel des Wandleröls bei diesem Modell nicht vorgesehen.
Es ist übrigens ein 84er 745iA mit 4HP-22 Getriebe.
Hat jemand die Möglichkeit mir Drehmoment und Ölmengen Daten zu übermitteln?
Vielen Dank für Eure Antworten schon jetzt!
In diesem Sinne-Michael aka Labi
Labi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 00:54   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der Wandler steckt nur lose im Getriebe, was dir passiert ist, ist als nicht tragisch - nur ne riesen Sauerei wegen dem Öl. Er hat in der Hohlwelle die im Getriebe steckt eine Nut über der er die Pumpe im Getriebe antreibt - am Besten ziehst du ihn mal ganz raus um dir das anzusehen. Steckst du ihn wieder ins Getriebe, muss diese Nut genau in die Pumpe greifen, der Wandler rutscht dann idR sogar etwas weiter rein, als im verschraubten Zustand.
Das MUSS!!!! passen, sonst knackst du beim verschrauben Motor/Getriebe die Pumpe! Fügst du die zwei zusammen MUSS sich der Wandler stets frei drehen lassen.
Wird er dann an den Zahnkranz vom Motor geschraubt, kommt er wieder etwas aus dem Getriebe raus - Simmering wechseln nicht vergessen!
Aufgefüllt wird er bei laufendem Motor automatisch, das dauert nur etwas. Also Motor im Leerkauf und immer wieder Getriebeöl nachfüllen bis es passt - aber schätze das kann dir einer der "Profis" hier genauer erklären - mir wurde hierdahingehend Unwissenheit bescheinigt :-), daher gehe ich darauf nicht weiter ein. Bedank dich bei den entsprechenden Forumskollegen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 00:56   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du denn die Schrauben vom Wandler und Starterkranzträger Abgeschraubt? Diese Schrauben erreichst Du entweder durch die Anlasseröffnung, oder ganz Unten von der Motorseite aus. Du wirst den Wandler auf alle Fälle Abnehmen müssen, wenn Du das Getriebe beim "An flanschen" an den Motor, nicht Zerstören willst.
Der Wandler füllt sich selbst mit Öl auf, sobald der Motor Gestartet worden ist.
Öl menge bei "Service-Ölwechsel 3,5 ltr.
Gesamtölmenge mit Wandler und Ölkühler: 7,5 Ltr.
Drehmomente habe ich nicht zur Hand, da die Unterlagen in der Werkstatt liegen.
Gruss dansker
Alt 15.07.2012, 10:44   #4
Labi
Verstraht?!?
Danke schon einmal für die Antworten!
@dansker
Falls Du die drei Schrauben (SW17) meinst, an die man ran kommt wenn man den Deckel von unten löst, dann ja!
@Chevyman
Danke, hast mir echt ein wenig die Angst genommen!
Ich kenne es halt nur, dass der Wandler mit Getriebe abgezogen werden muss und wusste einfach nicht, was passiert wenn das nicht passiert!
Der Zapfen am Wandler (zur Motorseite hin) war halt sehr stark verrostet. Anscheinend war da auch schon mal jemand bei, da auch schon leichte Schlagspuren an dem Zapfen sind. Muss ich beim Einsetzen denn irgendwelches Fett an den Zapfen machen oder wird/muss dieser trocken eingesetzt?
Also ca. 7,5 Liter wenn alles "leer" ist, ok. Ich weiß, ich weiß, auffüllen-kontrollieren-aufffüllen-kontrollieren-auffüllen-kontrollieren.....!
Wenn noch jemand die Drehmomentwerte für den Anlasserzahnkranz, Riemenscheiben vorne und evtl. Getriebeseitig (falls vorgesehen) hat, wäre ich ihm sehr dankbar.
Vielen Dank erstmal und noch einen schönen Sonntag!
In diesem Sinne- Michael aka Labi
Alt 15.08.2012, 23:27   #5
Labi
Verstraht?!?
nochmal auf mein Posting zurück. Muss an den Zapfen des Wandlers beim Zusammenbau ein spezielles Fett o.ä., oder wird bzw. muss er trocken eingesetzt werden?
Danke für Eure Antworten schon jetzt!
In diesem Sinne
Michael aka Labi
BMW-Teile: 5HP30 Getriebe mit Wandler jonnybronx Biete... 0 21.04.2012 14:09
E38-Teile: ZF 5HP 30 Getriebe mit Wandler Street Suche... 1 21.04.2011 08:19
E32-Teile: 4HP22 ZF Getriebe mit Wandler aus 735i bassdusche Biete... 2 23.04.2010 11:14
E32-Teile: Getriebe 4HP22 mit Wandler 8 Polig MarieleM Suche... 6 09.01.2010 19:01
Getriebe nun doch nicht kaputt ! Olsenegon BMW 7er, allgemein 12 07.01.2007 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
