06.06.2012, 18:44
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Klimaleitung durchgescheuert
Aufgrund der unglaublichen Ingenieurskunst von BMW verläuft die Klimadruckleitung (Kondensator zum Verdampfer) extrem nah am Ladeluftrohr (LLK zum Turbolader)
Das Ergebnis sieht man auf den Bildern:
Die Leitung ist komplett durchgescheuert  also Kühlmittel entwichen, Klimaanlage ohne Funktion, Trockner ist Schrott und die Leitung muss natürlich auch erneuert werden.
Bei BMW zum Schnäppchenpreis von knapp 700€
Also schaut bei euren Autos mal nach!
06.06.2012, 19:42
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Ist da nicht noch iwie eine Führung bzw. Halterung? Sieht aus als hätten die das da einfach so reingeklatscht!
Toller Spaß!  Geht der Trockner automatisch kaputt, wenn das Kühlmittel entweicht oder hasst du es nicht so schnell bemerkt?
06.06.2012, 20:23
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Ich habe gerade bei meinem 730d nachgesehen, und ich habe da gute 2 cm Platz. Ich kann die Leitung aber auch hin und her bewegen.
Werde da ab jetzt drauf achten.
Grus Klaus.
06.06.2012, 20:31
Schöne Bescherung :(
Aber normal darf die da nicht anliegen - sicher, dass der Ladeluftschlauch und/oder die Klimaleitung nicht falsch montiert wurden? Du hattest doch mal nen Laderschaden?
Bei mir waren heute 1 kg zuviel Klimagas druff - jetzt wieder normal und die Klima funktioniert deutlich besser und der Kompressor ist auch wieder ruhig.
06.06.2012, 20:37
Fahrzeug: E61 LCI
Ach du Sch...., muss ich morgen gleich mal nachschauen bevor ich ihn ankurbel
Was, Markus Auto hatte schon Laderschaden?? Der Dicke ist doch noch gar nicht so alt...  Hoffentlich dauert das bei mir noch ne Weile...
07.06.2012, 21:01
offline
Leider nicht, nur der Kabelbinder.
Zitat von Mr.Bimmer
Geht der Trockner automatisch kaputt...
Wenn das System länger als 24 Std. offen ist, ist auch der Trockner defekt
Zitat von Lexmaul
...sicher, dass der Ladeluftschlauch und/oder die Klimaleitung nicht falsch montiert wurden?
Jap, habe ich ja selbst gemacht
Das LL-Rohr kann nur so montiert werden, da hat man keine andere Möglichkeit.
Das ist jetzt aber auch schon 55tkm her
09.06.2012, 09:44
Fahrzeug: E61 LCI
Bei mir sieht´s so aus:
Es sind ca. 2cm Luft, aber die Klimaleitung kann ich ohne Probleme bis an das Ladeluftrohr drücken. Ich weiß nicht ob das während einiger Fahrsituationen selbst dort hin wandert, Schleifspuren seh ich keine. Ich hab aber auch keinen Punkt gefunden an dem ich die Klimaleitung mittels Kabelbinder sinnvoll vom Ladeluftrohr wegziehen kann. Will nix kaputt machen. Jetzt hoffe ich nur, dass das auch die Stelle war, welche Markus meint. Woanders komm ich ohne Hebebühne nicht ran, und ertasten kann ich nix auffälliges.
09.06.2012, 10:55
offline
Genau die Stelle meine ich
Ich werde die neue Leitung etwas von dort weg biegen, ist ja nur Alu.
09.06.2012, 10:57
Dann bieg mal Alu
Da muss was anderes bei Dir nicht gestimmt haben - hier schreiben ja schon zwei, dass diese 2 cm Abstand zu der Leitung haben, was ja auch ausreichend ist.
Hat da evtl. der Dachs den Kondensator vorne etwas nach innen verbogen, so dass die Leitung da drangekommen ist? Das geht dann recht schnell beim Vibrationstrecker
09.06.2012, 11:00
offline
Ne das Vieh ist ja auf der anderen Seite eingeschlagen und die Leitung scheuert ja nicht in 3 Wochen so stark durch, denke das muss schon länger so sein?!
Den Sitz vom Kondensator, LLK und Turbo habe ich schon geprüft, das ist meiner Meinung nach alles dort wo es sein soll.
Ich werde mal schauen wo die neue Leitung verläuft, evtl. passt es dann ja sogar wieder.
