Modell F01/F02 |
 Modelle |
			06.05.2012, 21:32
			 Mr. Diesel
		Also wenn man das vordere PDC nutzen möchte, muss man das immer manuell machen?
			06.05.2012, 21:42
			 Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
					Zitat von  Marvin_0
				Genau. Man muss unterscheiden zwischen "Ich fahr rückwärts" PDC, dass sich sobald man wieder vorwärts fährt ausschaltet, und manuell aktiviertem PDC, dass sich ausschaltet, sobald man zu schnell, oder zu weit von der Rangier/Parksituation entfernt ist.
 Wenn man rückwärts fährt schaltet sich das PDC automatisch ein. Soweit OK. Fährt man dann wieder vorwärts bleibt das PDC aktiv - denn es wirkt ja auch nach vorn.
Abschalten tut es sich automatisch erst bei Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit...
			06.05.2012, 22:04
Fahrzeug: 2018 G11 750 Ixdrive + 1979 Lincoln Continental Town Car + 1979 Lincoln Mark V + 1976 Cadillac Coupe de Ville  + 1976 Cadillac Eldorado Cabrio
		so sehe ich das auch. es kann doch keinen Unterschied zu geben, ob man PDC  manuell anschaltet, oder ob es automatisch angeht wenn man den Rückwärtsgang eingelegt. Beim vorwärtsfahren sollte es genau so lange angeschaltet bleiben – egal ob es so oder so aktiviert wurde.
			07.05.2012, 12:08
			 Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
		Besteht das "Problem" weiterhin? Ich würde mal den Softwarestand zwischen euren Fahrzeugen vergleichen.
			08.05.2012, 07:46
Fahrzeug: 760li F02 Bj. 10/12
 Nein, da hab ich mich etwas unklar ausgedrückt. Ich meinte damit, dass sobald man vorwärts fährt das PDC sich rasch wieder ausschaltet. Also Bei "Fahrt", nicht jedoch beim rangieren.
			08.05.2012, 11:20
			#16
 Vielleicht hat sich BMW da tatsächlich was "gedacht" und die Nachlaufzeitr bei PDC-Aktivierung durch Einlegung des R-Gangs verkürzt?
Bei meinem 2008er F02 blieb das PDC bei vorwärtsfahren definitiv länger an als im Moment.
			08.05.2012, 21:50
			#17
			 kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
		Also bei mir bleibt das beim Vorwärtsfahren auch länger an als 5 m
			09.05.2012, 01:23
			#18
		Aber nicht länger als 20m, oder?
			09.05.2012, 17:54
			#19
 Asche auf mein Haupt, habe es heute extra getestet. Wenn ich es über den Rückwärtsgang aktiviere, bleibt die grüne LED wirklich nur wenige m an. Wenn ich es über den Knopf aktiviere, bleibt es wesentlich länger aktiv.
Ich kannte das noch vom e65, wo das teilweise einiges mehr als 20 m anblieb
Da ich es eigentlich nur zum Rangieren brauche, war mir noch gar nicht aufgefallen, daß es nur so kurz anbleibt.
			09.05.2012, 20:27
			#20
			 Energieeffizienzklasse A
		Ich finde diese Art der Schaltung gar nicht so unlogisch:
Wenn man "R" einlegt, schaltet das PDC "zwangsweise" ein, so dass man eigentlich froh ist, wenn es wieder weg ist - analog der nervigen Hinweise "Nicht nur auf Kamerabild verlassen".
Wenn man PDC selbst einschaltet, kann davon ausgegangen werden, dass man es auch etwas länger nutzen möchte bzw. dann selbst wieder abschaltet.
