Alt 09.04.2012, 16:35   #151
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hät ja auch sein können er hat sich n Rechtslenker geangelt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.05.2012, 08:03   #152
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
sooo, ich mache mich heute mal an die Reparatur meines L7...mal sehen was raus kommt :-)
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 18:35   #153
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Viel Glück
Alt 08.05.2012, 19:20   #154
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Bilder nicht vergessen!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 21:25   #155
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Und? Schon dran verzweifelt?
Alt 10.05.2012, 21:06   #156
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
@krie6hofv: Danke :-)
@Mr.Bimmer: versprochen!
@The Stig: nur Geduld - einen habe ich schon
Ich halte mich strikt an Oddys Anleitung. Das runterkratzen der Chips ist echt nicht einfach...um nicht zu sagen ganz schön "bescheiden". Man muss richtig aufpassen dass man die Leiterzüge nicht beschädigt.
Die ganzen Minidrähte an die Füßchen des TDA-1562 zu löten ist da noch einfach...wenn man kurze Zeit später merkt dass auf der Platine noch viel, viel weniger Platz ist. Dort muss man dann richtig aufpassen dass man nicht zwei Leiterbahnen zusammen lötet.
(Ich bin kein Lötprofi - vielleicht geht es bei anderen besser als bei mir)
Ich muss die Teile dann noch am Gehäuse festschrauben und fertig
Aber der richtig große Moment kommt ja noch: Wenn es eingebaut ist muss es funktionieren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 10.05.2012, 21:31   #157
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Habe ich auch gedacht, doch nichts da........
Ich muss aber sagen, dass ich auch einen L7 bekommen habe, von dem ich nicht weiss, was alles defekt ist. Laut dem Versender konnte man dort auch am EQ nichts mehr verstellen. Evtl. Ist ja was an der oberen Platine dem DSP Prozessor? Zusätzlich ist der L7 mit nem Öl eingeschmiert
PS. die Anleitung funktioniert nur, wenn wirklich nur der Bass defekt ist, also die Endstufe
Tipp:
Um besser löten zu können, sollte man die Leiterbahnen an den roten Kreisen vom Lack befreien (siehe Anhang). So kann man die Leitung einfach nach unten löten und hat das meiste schön in Reihe! und muss nicht alles auf den Würfel konzentrieren.
mfg odd......
Dateityp: jpg IMG_0126.jpg (101,6 KB, 154x aufgerufen)
Alt 10.05.2012, 21:52   #158
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Danke für den Tipp, Oddy.
Genau diese Idee hatte ich auch "nachdem" ichs das erste mal versucht habe. Jetzt beim zweiten gehts bestimmt besser und schneller.
Wenn es allerdings nicht funktioniert dann fresse ich einen Besen!
...der ganze Aufwand... drückt mir die Daumen!
Gruß Robert
Alt 12.05.2012, 16:54   #159
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Standard Der nächste Vorschlag bitte....!
Ich habe gestern noch fertig gelötet und extra von einem Kollegen die schwierigen Sachen löten lassen...durchgemessen - alles hat gepasst!
Heute war es dann soweit:
Nachdem Einbau des "reparierten L7" ging nicht einmal mehr das Radio an, der CD-Wechsler machte komische Geräusche und die Boxen knackten im Fünfsekundentakt ringsum.
Man kann also sagen: kaputtrepariert aber einen Versuch war es ja wert, denn diese Erfahrung können sich jetzt alle anderen sparen
Gruß Robert
PS.: Ich nehme den Besen gebraten, mit Pfeffer und Ketchup und dazu ein kühles Dunkles bitte!
Alt 12.05.2012, 17:02   #160
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
versuch macht klug
find aber gut das du es probiert hast
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 20:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
