Modell E65/E66 |
09.04.2012, 15:35
#151
Mr. Diesel
Hät ja auch sein können er hat sich n Rechtslenker geangelt
08.05.2012, 07:03
#152
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
sooo, ich mache mich heute mal an die Reparatur meines L7...mal sehen was raus kommt :-)
08.05.2012, 17:35
#153
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Viel Glück
08.05.2012, 18:20
#154
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Bilder nicht vergessen!
08.05.2012, 20:25
#155
Some say...
Und? Schon dran verzweifelt?
10.05.2012, 20:06
#156
Fahrzeug: E65 (01)
@krie6hofv: Danke :-)
@Mr.Bimmer: versprochen!
@The Stig: nur Geduld - einen habe ich schon
Ich halte mich strikt an Oddys Anleitung. Das runterkratzen der Chips ist echt nicht einfach...um nicht zu sagen ganz schön "bescheiden". Man muss richtig aufpassen dass man die Leiterzüge nicht beschädigt.
Die ganzen Minidrähte an die Füßchen des TDA-1562 zu löten ist da noch einfach...wenn man kurze Zeit später merkt dass auf der Platine noch viel, viel weniger Platz ist. Dort muss man dann richtig aufpassen dass man nicht zwei Leiterbahnen zusammen lötet.
(Ich bin kein Lötprofi - vielleicht geht es bei anderen besser als bei mir)
Ich muss die Teile dann noch am Gehäuse festschrauben und fertig
Aber der richtig große Moment kommt ja noch: Wenn es eingebaut ist muss es funktionieren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.05.2012, 20:31
#157
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Habe ich auch gedacht, doch nichts da  ........
Ich muss aber sagen, dass ich auch einen L7 bekommen habe, von dem ich nicht weiss, was alles defekt ist. Laut dem Versender konnte man dort auch am EQ nichts mehr verstellen. Evtl. Ist ja was an der oberen Platine dem DSP Prozessor? Zusätzlich ist der L7 mit nem Öl eingeschmiert
PS. die Anleitung funktioniert nur, wenn wirklich nur der Bass defekt ist, also die Endstufe
Tipp:
Um besser löten zu können, sollte man die Leiterbahnen an den roten Kreisen vom Lack befreien (siehe Anhang). So kann man die Leitung einfach nach unten löten und hat das meiste schön in Reihe! und muss nicht alles auf den Würfel konzentrieren.
mfg odd......
10.05.2012, 20:52
#158
Fahrzeug: E65 (01)
Danke für den Tipp, Oddy.
Genau diese Idee hatte ich auch "nachdem" ichs das erste mal versucht habe. Jetzt beim zweiten gehts bestimmt besser und schneller.
Wenn es allerdings nicht funktioniert dann fresse ich einen Besen!
...der ganze Aufwand...  drückt mir die Daumen!
Gruß Robert
12.05.2012, 15:54
#159
Fahrzeug: E65 (01)
Der nächste Vorschlag bitte....!
Ich habe gestern noch fertig gelötet und extra von einem Kollegen die schwierigen Sachen löten lassen...durchgemessen - alles hat gepasst!
Heute war es dann soweit:
Nachdem Einbau des "reparierten L7" ging nicht einmal mehr das Radio an, der CD-Wechsler machte komische Geräusche und die Boxen knackten im Fünfsekundentakt ringsum.
Man kann also sagen: kaputtrepariert  aber einen Versuch war es ja wert, denn diese Erfahrung können sich jetzt alle anderen sparen
Gruß Robert
PS.: Ich nehme den Besen gebraten, mit Pfeffer und Ketchup und dazu ein kühles Dunkles bitte!
12.05.2012, 16:02
#160
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
versuch macht klug
find aber gut das du es probiert hast
