24.04.2012, 19:54
#181
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Die ersten paar Betankungen ist noch viel Luft im Tank, was den Spritverbrauch DEUTLICH (+30%?) erhöht und die Reichweite verringert. Nach ein paar Mal Volltanken wirst du erst Deinen wahren Spritverbrauch messen können.
Beste Grüße
24.04.2012, 19:54
#182
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie schnell warst du?
Kann sein, dass deine Benzinanzeige falsch rechnet
24.04.2012, 20:33
#183
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
@MasterXX123 war es bei dir auch so? Hoffe das verändert sich.
@oddysseus bin auf der autobahn konstant 110 km/h gefahren mit tempomat. Nachts , die str war leer. Und das 260 KM lang
muss dazu sagen das es mein niedrigster verbrauch war bisher. Bin bewusst so gefahren um zu sehen wie viel gas ich verbrauche mit sehr zurückhaltender fahrweise
24.04.2012, 23:28
#184
Bei meinem ersten Auto war das zu 100% so, den 7er habe ich schon umgebaut gekauft.
Mein Verbrauch hat sich so bei 15,5l (80%Autobahn ,20%Stadt)festgependelt, wobei ich auf Spritverbrauch nicht achte, aber auf S-Modus und Kickdowns verzichte.Wenn Du den Wagen 110 mit Tempomat fährst, dann sollten schon theoretisch 12l drin sein.
25.04.2012, 02:01
#185
Fahrzeug: -
Moin flavis,
mach dir da mal keinen Kopf, das ist so wie "MasterXX" schon schrieb.
Erst nach einigen Betankungen und dann möglichst an der gleichen Tanke kannst du den Verbrauch anfangen zu errechnen.
Bei der 2.Betankung nach deiner BAB-Fahrt hast du natürlich mehr Liter reingebracht als bei der allerersten Betankung.
Du wirst aber nie mit nur 10% über BC auskommen. Wie soll das auch gehen, Gas hat 30% weniger Energie und nur durch einen etwas höheren Brennwert geht`s in die Region von 16% (Sommergas) und bis 20% (Wintergas) über BC kommen.
Also abwarten...
25.04.2012, 03:32
#186
aTministrator
wie viel % mehrverbrauch ist es denn für euch in der regel?
Herr Fox sagte mir es sind 10% mehrverbrauch etwa
25.04.2012, 03:38
#187
Bastelwagenbesitzer
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Bei mir sind es gute 15%. Statt 12-13 brauche ich 14-15Liter...
25.04.2012, 04:45
#188
aTministrator
welche gasanlage hast du drin und seid wann?
25.04.2012, 06:35
#189
Fahrzeug: -
Bei einigen Motoren sind`s tatsächlich um die 10% wie einige Opel etc.
Das liegt aber daran, dass diese Motoren vornerein nicht besonders effizient mit Benzin umgehen und dann auch vom Gas nicht übermäßig mehr brauchen.
Wie gesagt, der N62N braucht zwischen 15% und 20% mehr je nach Mischung, da beißt keine Maus den Faden ab.
Und es kommt auch nicht auf die Anlage an, die Motorsteuerung regelt den Gaszufluss so, dass Lambda 1 ansteht. Egal welche Anlage.
Gas wiegt ca. 530g/Liter, Benzin ca. 740g/Liter. So ist es eben...
25.04.2012, 12:19
#190
aTministrator
und was für ein gemisch ist am besten von der qualität her?? Viele tankstellen zeigen ja an was für ein gemisch verwendet wird
oft sehe ich 40/60 oder 60/40
Welches ist das beste?? Mit welchem macht man mehr Kilometer?
