16.04.2012, 19:28
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Pdc piept nicht mehr
Meine pdc piept gar nicht mehr woran kann das liegen???
16.04.2012, 19:41
Radarhasser
Geht denn die optische anzeige im monitor?
Hast du fehlermeldung im BC?
16.04.2012, 19:42
Ya optisch funktioniert alles einwandfrei
16.04.2012, 19:46
Mr. Diesel
Restliche Tonausgabe wie Radio usw. funktioniert normal?
Wenn ja, dann steht bestimmt ein CAN Fehler im PDC. Das sollte dem ASK nämlich sagen was es "ausgeben" soll.
mfg Benni
16.04.2012, 19:53
Ya alles funktioniert ganz normal.was heißt das jetzt???
19.04.2012, 12:17
Hab sogar fehler auslesen lassen und habe keine Fehler
19.04.2012, 19:09
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
naaa, fangen bei dir die CAN-Bus Feher an?
Verdammt ärgerlich!
Hatte meine Nachrüstungen auch sehr bereut, kurz nach dem "basteln" fingen meine Probleme auch an...
Schau mal ob alle Stecker fest sind etc.
Das Steuergerät sitzt bei der Batterie dort unten...evtl bist du dort wo rangekommen ?
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
21.04.2012, 17:58
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Pdc
Hallo, auch ich habe leider nun ein Prob. mit dem PDC. Der Monitor zeigt nichts mehr an bzw.erscheint nicht mehr vorne im Display. Die Sensoren piepen alle wenn man daran vorbeigeht.
Kennt einer dieses problem ?
Ich habe ausgelesen und erhielt die Mitteilung BMW Teil Nr. 69 54 07 hätte wohl ein Defekt. ??? Müßte doch eigentlich auch eine siebenstellige Nr. sein oder ?
handelt sich um einen 745i Bj. 02.
DAnke Gruss pepe
21.04.2012, 18:20
Mr. Diesel
Das klingt aber eher so als hättest du ausversehen das PDC abgeschaltet
kann man ja im Menü einstellen ob man das haben will oder eben nicht.
mfg Benni
21.04.2012, 18:31
Hallo, nein ist angeschaltet. Die grüne Kontrollleuchte re. neben dem Lenkrad ist an.
