| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  16.04.2012, 19:28 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
				 Pdc piept nicht mehr
 Meine pdc piept gar nicht mehr woran kann das liegen??? |
		|  16.04.2012, 19:41 | #2 |
	| Radarhasser
 Geht denn die optische anzeige im monitor?Hast du fehlermeldung im BC?
		|  16.04.2012, 19:42 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ya optisch funktioniert alles einwandfrei |
		|  16.04.2012, 19:46 | #4 |
	| Mr. Diesel
 Restliche Tonausgabe wie Radio usw. funktioniert normal?Wenn ja, dann steht bestimmt ein CAN Fehler im PDC. Das sollte dem ASK nämlich sagen was es "ausgeben" soll.
 mfg Benni
		|  16.04.2012, 19:53 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ya alles funktioniert ganz normal.was heißt das jetzt??? |
		|  19.04.2012, 12:17 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hab sogar fehler auslesen lassen und habe keine Fehler |
		|  19.04.2012, 19:09 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
 naaa, fangen bei dir die CAN-Bus Feher an?
 Verdammt ärgerlich!
 Hatte meine Nachrüstungen auch sehr bereut, kurz nach dem "basteln" fingen meine Probleme auch an...
 Schau mal ob alle Stecker fest sind etc.
 Das Steuergerät sitzt bei der Batterie dort unten...evtl bist du dort wo rangekommen ?
				__________________www.krueger-boden.de
 ...das Beste für Böden
		|  21.04.2012, 17:58 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
				 Pdc
 Hallo, auch  ich habe  leider  nun ein Prob.  mit dem PDC. Der Monitor zeigt  nichts mehr an bzw.erscheint nicht  mehr vorne im Display. Die Sensoren piepen alle wenn man daran vorbeigeht.Kennt  einer dieses problem ?
 Ich habe ausgelesen  und erhielt die Mitteilung BMW Teil Nr. 69 54 07 hätte  wohl ein Defekt. ??? Müßte  doch eigentlich auch eine siebenstellige Nr. sein oder ?
 handelt  sich um einen 745i Bj. 02.
 DAnke Gruss  pepe
		|  21.04.2012, 18:20 | #9 |
	| Mr. Diesel
 Das klingt aber eher so als hättest du ausversehen das PDC abgeschaltet
kann man ja im Menü einstellen ob man das haben will oder eben nicht.
mfg Benni |
		|  21.04.2012, 18:31 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo,  nein  ist  angeschaltet. Die grüne Kontrollleuchte  re.  neben dem Lenkrad  ist  an. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
