BMW 7er, Modell E23
Alt 24.03.2012, 00:45   #1
rial-tek
Benutzerbild von rial-tek
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
Standard Zündverteiler montieren bzw. einstellen. Wie?
servus
kann mir auf die schnelle einer sagen wie ich den Zündverteiler beim e23 montiere?
bzw auf was muss ich achten?
OT punkt? wie muss der zündfinger dann stehen?
728i bj86
danke
rial-tek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 00:52   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Auf der Kerbe am Rand des ZV.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 00:56   #3
rial-tek
also
motor auf ot, zündinger richtung kerbe?
kerbe ist quasi rechts am verteiler oder? quasi wenn man davor steht?
Alt 24.03.2012, 01:11   #4
Winni
Zitat von rial-tek Beitrag anzeigen
kerbe ist quasi ...
Weiß nicht was du mit quasi meinst.
Die Kerbe ist auf dem Rand des Verteilers und nach Einschub der Verteilerwelle muß der V-Finger auf die Kerbe zeigen. Zyl. 1 natürlich auf OT.
Wenn nicht, dann neu ansetzen. Durch die Schrägverzahnung etwas tricky.
Alt 24.03.2012, 01:16   #5
rial-tek
aha!
ich dachte die makierung wäre ein "kratzer"
so kann man sich täuschen!
Alt 24.03.2012, 12:42   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann solltest Du aber daran Denken, das die Nockenwelle auch richtig steht. Es ist nicht genug, das Du die Untere Riemenscheibe auf "OT" Drehst. 2 Kurbelwellenumdrehungen ist eine Nockenwellenumdrehung. Wenn Du im Zweifel bist, dann den Ventildeckel runter, und Schauen, ob bei "OT" der Kurbelwellenriemenscheibe, die Ventile auf Zylinder 1 auf "Arbeit" stehen. Dann den Verteiler in den Motor schieben, so das sich die Mitte der Metallspitze des Läufers mit der Kerbe auf dem Rand des Verteilergehäuses, Gegenüber steht. Falls Notwendig, den Motor immer in "Laufrichtung" Drehen.
Der Verteiler steht richtig, wenn dieser mit Unterdruckdose, Parallel mit der vorderen Kante des Ventildeckel fluchtet.Dann sollte die Kerbe im Verteilergehäuse, noch Vorne Rechts zeigen.
Gruss dansker
Alt 25.03.2012, 01:53   #7
rial-tek
danke
auto läuft!
ich müsste nur noch die zündung einstellen!
gibts dafür irgendwo eine art anleitung?
welche umdrehung, wieviel grad usw?
Alt 25.03.2012, 11:49   #8
Winni
Dazu braucht es die Verteilernummer. Ich geh mal davon aus du hast die
0237302029/-304028.
ZzP = 22° v.OT bei Upm 2150 +/- 50
Unterdruckschlauch abziehen!!
Schauloch Getriebegehäuse: Bezugskante und Marke Schwungscheibe in Deckung bringen beim Anblitzen.
Alt 25.03.2012, 12:45   #9
Stefan H.
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
Hallo zusammen,
da die Frage beantwortet wurde erlaube ich mir eine Zusatzfrage zum Thema:
Mein 86er 735i mit Werkskat. hat den Verteiler direkt vorne an der Nockenwelle angeflanscht, die Zündverstellung erfolgt vollelektronisch über das Steuergerät. Hatten nur die Katalysatormodelle diesen Verteiler verbaut? Oder war möglicherweise der 728i zum Ende der E23-Bauzeit das einzige Modell mit "altem" Verteiler?
Klärt mich bitte auf.
Danke, Gruss & schönen Sonntag!
Stefan H.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimersammlung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.hinti.org
Stefan H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 13:09   #10
Winni
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er, Modell E23 - Motorvarianten (www.7er.com)
Karosserie: Chrom Regenrinne montieren - Wie? Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 9 04.12.2011 22:40
Karosserie: Dachzierleisten montieren, wie geht das? Ripley BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2011 22:47
Innenkotflügel. Wie im Radhaus montieren? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 5 17.08.2010 20:57
Karosserie: Dachzierleiste - wie montieren? Bastl BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2010 16:16
Motorraum: E 38 730d LMM montieren, aber wie??? eisman BMW 7er, Modell E38 14 02.08.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
