Alt 19.03.2012, 22:37   #121
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ich habe die draufgelassen!
Ich vermute, dass die Plätchen mit zu der Endstufe gehören (also ein Teil), weil ich schon in die Platine reingekratzt habe und die Endstufe hört da noch lange nicht auf.
Ich denke die Endstufe geht durch die Platine bis zu den Plätchen...
evtl. könnte man das teil auch herausbohren, aber davor hatte ich zu viel Angst.
Die Platine hat mehrere Layouts, somit läuft man Gefahr was zu beschädigen.
Das hier halte ich auch für einen Versuch wert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.de/imgres?imgurl=h...h=192&hovw=256
Geändert von oddysseus (19.03.2012 um 22:42 Uhr).
Alt 19.03.2012, 22:42   #122
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Verdammt ne multilayer Platine....ich habs geahnt....
Aber mal ehrlich: Is nix für kleine Kinder und Anfänger...mir fehlt dazu auch irgendwie das Equipment.
Was lustig ist, ist dass seit bissl rumprobieren wie und ob man die Endstufe ab bekommt sie wieder einwandfrei tut....echt eigenartig.
Vielleicht wollte die mal wieder richtig durchgeheizt werden
Alt 19.03.2012, 22:44   #123
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja weil du, durch die Wärmezufuhr einen losen Kontakt wieder angelötet hast
Ist aber nicht von langer Dauer denke ich.....aber besser als nichts!
Alt 19.03.2012, 22:47   #124
The Stig
Some say...
Was ich auch rausbekommen habe (vor der heutigen Aktion): Wenn man mal richtig Feuer auf die Anlage gegeben hat (also sehr laut gehört hat), dann kam die Endstufe immer mal wieder dazu, spielte ein paar Minuten, war wieder kurz weg etc.
Bei leisem Hören war das nicht so.
Nun müsst ich noch wissen: Welche Endstufe ist für welche Kanäle?
Weisst Du das zufällig?
Ich hab ja an beiden rumprobiert...
Alt 20.03.2012, 06:30   #125
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Moin,
is ja der Wahnsinn, so eine Bauform ist mir noch nicht unter gekommen !
Und ich beschäftige mich mit so einem Zeug auch schon sehr lange. Adapterplatine bauen wird auch sauschwer. Man muss ja erst mal die Innenschaltung / Anschlüsse vergleichen und kennen. Es hat doch wenig Sinn da irgendeine Endstufe zu besorgen und sich zu wundern dass es nicht passt? Oder gibt es schon fertige Adapterplatinen, und der Austausch ist technisch weiter entwickelt als ich vermute?? Das ändert natürlich die Sachlage.
Ist da irgendeine Orginalbezeichnung auf diesen Bausteinen zu erkennen ???
@The Stig: kannst Du versuchen da was zu erkennen, zur Not mit einem Mikroskop.
@oddy: ..das sieht auf Deinem Bild, wo der Baustein schon wech ist, so aus, als ob diese nur verpresst sind??
Ich seh da Kein Lötzinn zu den Anschlüssen ? Kann das sein, dass die nur mit der rückseitigen Platte zusammengepresst sind,
und dann Kontakt geben sollen?
Ich bräuchte doch mal die Bezeichnung der Originale...
Gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (20.03.2012 um 06:35 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2012, 08:16   #126
The Stig
Some say...
Auf den Originalen steht rein gar nichts drauf.
Leider....hab auch gesucht, aber nix gefunden.
Innenschaltung (der neuen Endstufen) und Anschlüsse sind bekannt.
Man möchte vermuten, dass die L7 Verstärker und ASK's absichtlich so aufgebaut sind, damit sie irreparabel werden und auch ganz sicher kaputt gehen.
Mit der alten Harmann Becker Qualität von vor Jahren hat das alles nichts mehr zu tun.
Alt 20.03.2012, 08:19   #127
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Jo... die Dinger im E32 haben immer noch einen tollen Klang, sehen wertig aus und alles funktioniert.
Kumpel von mir hat noch eins im Schrank liegen (wegen Umbau auf USB) das sieht aus wie ausm Laden...
Das das mit Absicht so konstruiert wurde glaube ich aber nicht. Das kommt vom abnormalen Sparwahn der Jungs in MUC.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.03.2012, 09:01   #128
The Stig
Some say...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die "normalen" Endstufen (beim Reichelt für Endverbraucher pro Stück 3,40 EUR) da nicht ins Budget gepasst hätten...und die wären superleicht auszulöten und zu tauschen.
Wer sowas wie hier verbaut, der will die Elektronik absichtlich so gestalten, dass sie im Defektfalle für jeden Normalbürger mit Lötkolben schier irreparabel ist.
Alt 20.03.2012, 09:12   #129
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
@Axel:
Hast Du nen normalen Lötkolben oder kannst Du SMD-Löten?
Alt 20.03.2012, 09:24   #130
nofri
Völlig Deiner Meinung, ist absolut "sich unentbehrlich machen".
Nur noch tauschen, tauschen, tauschen. Und natürlich, viel wichtiger:
Zahlen, zahlen, zahlen.
Wenns geht immer das Doppelte bis Dreifache. Gewinnmaximierung auf Teufel komm raus. Diese Mentalität ist in dem Lande nicht mehr zu retten!!
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 20:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 22:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
