Modell E65/E66 |
14.02.2012, 20:19
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
Menüpunkt fehlt
guten abend zusammen,
ich bin ja seit einer woche stolzer besitzer von einem 760 mit tv analog und fondmonitor.
im stau auf der bab 9 hab ich den ferseher angemacht,es gab ein bild und ton.beim anfahren verschwand das bild,der ton blieb.soweit soll das auch so sein.einen anderen sender konnte ich nicht einstellen.
daheim angekommen hab ich die anleitung zur handgenommen und bin der reihe nach vorgegangen:entertainment--tv,dann sollte rechts im bildschirm ein balken eingeblendegt werden,in dem oben autostore steht.das ist bei mir nicht der fall.ich habe nur den pfeil um das menü verlassen zu können und darunter einen eintrag ch91,wahrscheinlich für chanel 91,darunter ist der balken dann leer.
die tv norm habe ich auf deutschland eingestellt.bei betätigen der sendersuchtaste verändert sich nichts.
selbst wenn ich keine sender mehr empfangen kann(siehe analog),sollte doch der suchlauf funktionieren.
im radiomenü habe ich alle empfangbaren sender angezeigt.
hier bitte ich um hilfe und guten rat.hab ich nur eine einstellung nicht richtig gemacht,oder ist ein bauteil kaputt?hat schon jemand erfahrungen.
ach so,der erstbesitzer hat eine rückfahrkamera nachrüsten lassen.die steht allerding mit auf der neuwagenrechnung ist also schon eine weile eingebaut und funzt auch.das nur so als info.
der viele text tut mir leid,aber ich rede recht gern...
danke im voraus für die hilfe
viele grüße
dirk
14.02.2012, 20:30
Some say...
Spontan würde ich sagen: Was soll der Suchlauf denn finden, wenn kein analoges TV Signal mehr da ist?
Dass er da gar nicht erst groß was macht ist sooo unlogisch irgendwie nicht, oder?
Eigentlich ist die Sache doch auch uninteressant, denn selbst wenn der Suchlauf durchlaufen würde, wäre doch kein Sender mehr empfangbar.
Insofern alles hypothetisch, oder?
14.02.2012, 20:38
...bevor ich den suchlauf starte kann der empfänger nicht wissen das kein sender empfangbar ist,der menüpunkt sollte ersteinmal angezeigt werden.also doch nachdenkenswert...
wenn der tv tuner defekt ist,macht es keinen sinn eine settop box einzubauen,glaube ich,da muß ich dann einen anderen tuner nehmen.also für mich doch von praktischem nutzen...
danke trotzdem für den versuch
14.02.2012, 20:46
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
...ich habe gerade heute den Suchlauf betätigt. (Aus Langweile)
Er ist also da, auch wenn nicht ein Sender in Reichweite ist.
Ich frage mich jetzt nur, welchen Sender Du auf der A9 (Überreichweite aus noch analog sendendem Ausland?) reinbekommen hast, denn ich habe generell nur Schnee und Rauschen.
14.02.2012, 20:53
was das für ein sender war kann ich auch nicht mehr sagen,ich war ja noch so aufgeregt,da ich das auto grad erst gekauft hab:-)),da hab ich nicht so darauf geachtet.auf jeden fall haben die leute deutsch geredet,das bild war leicht krisselig aber schon buntfernsehen...
15.02.2012, 13:31
Bastelbudenbesitzer
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
werden nicht ARD und ZDF noch mit großer Leistung ausgestrahlt?
Sind wohl die Letzten, die noch ausstrahlen...
Weiß ich aber nicht ganz genau
GPS-Fahrzeugüberwachung
http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
15.02.2012, 17:30
Some say...
Ich würde dann in der Bucht mal nach nem originalen gebrauchten Hybrid-Tuner aussschau halten.
13.03.2012, 09:51
ich will es jetzt einmal auflösen.bei ebay hab ich mir einen dvb-t tuner ersteigert und gestern eingebaut.
mit keiner veränderung des problems,kein menüpunkt,kein sendersuchlauf,kein bild...
batteriereset gemacht,nix passiert.dann termin bei bmw gemacht.
heute früh fahr ich dann richtung werkstatt und im morgenstau spiel ich noch einmal am tv herum.was soll ich sagen,der menüpunkt autostore fehlt immer noch,aber ich habe eine lange senderliste in der ich scrollen und jeden sender anschauen kann.super bild,super ton,aber keine ahnung was da über nacht passiert ist.
hat jemand von euch eine logische,wenn es das bei elektronic überhaupt gibt,erklärung,für das,was da vor sich gegangen ist?
danke
dirk
