18.02.2012, 20:52
#21
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
..was macht man eigentlich wenn man das gelochte leder hat? ..also mit sitzbelüftung?
18.02.2012, 21:39
#22
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
kannst Du die Produkte vom Lederzentrum ebenfalls verwenden.
Habe ich bei mir auch gemacht, sogar nachgefärbt. Ist allerdings etwas aufwändiger als bei Glattleder.
didi
19.02.2012, 17:20
#23
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hatte ich bei meiner S- Klasse. Hat mit Lexol einwandfrei funktioniert.
21.02.2012, 23:31
#24
Fahrzeug: E32-750iL
Ich lassen meinen immer polieren und sonst normal : Saugen und putzen mit Wasser halt . ..
22.02.2012, 14:41
#25
bleiben dann keine reste in den löchern drin?
die vom lederzentrum meinten doch..aber ich soll dann die löcher mit ner nadel wieder frei machen
22.02.2012, 15:23
#26
V12-infiziert
Du sollst das Mittel auch nicht direkt auf den Sitz auftragen und ebenso den Schwamm nicht damit tränken - dann passiert auch nix.
22.02.2012, 19:00
#27
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Jo, wie´s Seb schon geschrieben hat, das Mittel nicht auf´n Sitz sprühen, sondern in nen Schwamm oder Lappen. Habs aber, ums einfach mal zu probieren mal an einer Stelle aufgesprüht - passieren tut auch da nix. Die Löcher werden von alleine wieder frei.
23.02.2012, 19:22
#28
ok vielen dank! ..werde es mal ausprobieren...was nimmt man da am besten?
das Glattleder Pflegeset oder? ..da scheint ja alles dabei zu sein..
23.02.2012, 21:40
#29
Hallo Nikolaos,
ich empfehle Dir das Glattleder Pflegeset stark, der Lederreiniger mild ist für die erste Reinigung zu soft.
Außerdem würde ich Dir die Leder Reinigungsbürste empfehlen, hat mir sowohl beim Auto als auch bei meiner Ledergarnitur hervorragende Dienste geleistet.
Falls Du noch Fragen hast, kannst Du Dich ja mal hier sehen lassen, ich bin meistens da, auch ich habe Sitzbelüftung und schon mal mit den Produkten vom Lederzentrum nachgefärbt.
Grüße aus Flein,
didi
03.03.2012, 10:00
#30
Fahrzeug: G30 520D, 1990 Highline Individuel, 1991 Highline
Burkard Bovensiepen : "Wir verbessern BMW-Automobile nicht, wir machen sie exclusiver"
