Modell F01/F02 |
Modelle |
30.09.2011, 08:05
#31
Energieeffizienzklasse A
@Umrüster
Gerade bei solchen Update-Versions-Zipperlein wäre es hilfreich, wenn du dein Profil um Produktionsdatum und Art des F01 ergänzen würdest ...
30.09.2011, 08:40
#32
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
@benprettig
Kannst Du bitte mal schauen, welcher Stand der Software und des Kartenmaterials bei dir installiert ist. Kartenmaterial dürfte doch schon 2012 sein?
30.09.2011, 22:12
#33
Ich habe es nun bei mir probiert. Beim mir fängt nicht der Pfeil, sondern die Kilometer-Anzeige an zu blinken. Es beginnt zu blinken, wenn die Kilometer-Anzeige bei 5.000 m angekommen ist (aber mehr als 5 km Wegstrecke vom Zielort entfernt). Schalte ich HUD ab, dann blinkt auch hier die Kilometer-Anzeige, wobei der Gesamt-Kilometerstand auch mitblinkt (an und aus).
Scheint also ein Standard-Phänomen zu sein. Mir ist es bisher nicht aufgefallen, da dieser Fall bei mir nie eintritt, d. h. wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann bin ich auch am Ziel und schalte Motor und Zielführung ab.
01.10.2011, 06:37
#34
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Genau so ist es bei mir, bin da auch zufällig draufgekommen. Das wird ja angeblich mit der neuen Software behoben. Nur ist die schon da?
Habe mitte Oktober Termin beim Freundlichen zur Rädertausch und Softclose reparatur, und da muss ich ihm irgendwie beibringen das er die Software neumachen soll.
Blöd wärs wenn die obengenannte Version noch nicht, oder gar nicht existieren würde.
06.01.2012, 07:03
#35
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
Es ist vollbracht....der Freundliche hat mich zum Wechsel der Dieselfilterheizung eingeladen und bei der Gelegenheit auch das schon lange erwartete Softwareupdate gemacht. Habe heute morgen gleich geprüft, ob der "Fehler" wenn man es so nenne kann, noch vorhanden ist und siehe da....nix. Es funktioniert. Kein Blinken oder Flackern im HUD oder Kombiinstrument. Was noch alles in der Software verbessert oder korrigiert wurde weiß ich nicht. Vielleicht gibt es hier jemanden, der Genaueres weiß.
Gruß in den Tag
Jens
06.01.2012, 07:49
#36
Meiner war mitte Oktober beim Update es hat bei mir nichts gebracht. weder die spracheingabe geht in einem satz noch der Navifehler wurde behoben. Jetzt läuft es im moment über due kundenbetreuung, mal sehen was passiert.
Welche naviversion hast du jetzt?
Ich hab immer noch 101094.0.19
14.01.2012, 19:49
#37
Fahrzeug: M6 Gran Coupe
mich würde die Versions-Nr. dieser neuen Software interessieren damit ich prüfen kann, ob bei mir vielleicht auch in der Zwischenzeit (es ist einige Male die Software meinem Wagen aktualisiert worden in der letzten Zeit) dieses Problem gleich mit gelöst worden ist.
Kannst Du mal die Nr. hier posten und vielleicht auch das Release-Date (wenn vorhanden).
Beste Grüße,
Mene
14.01.2012, 21:56
#38
Wie kann ich die Version auslesen? Ich kann mich erinnern, dass ich die irgendwo gelesen habe aber im Moment habe ich einen Kopf wie ein Sieb.
