18.12.2011, 21:33
#21
7er fan
Fahrzeug: 750I
Zitat von warp735
ps: warp, nicht wrap
ops
sorry aus versehen!.
die Pumpe ist wirklich ganz einfach zutauschen,
allerdings wird es bei mir wie es aussieht etwas komplizierter sein, es ist sehr eng
da LPG verbaut ist.
Lg
Jon
26.12.2011, 11:17
#22
7er fan
Fahrzeug: 750I
Servus,
ich habe wieder ein warmen Innenraum
es lag an der ZWP,
kostet:
beim  100€ + Steuer
Internet: 59€ + Versand
und habe genau 30 Minuten für den einbau gebraucht, Luftfilterkasten muss ausgebaut werden dann geht es viel schneller,
ich werde versuchen die alte zu Reparieren, wenn es mir gelingt werde ich eine Anleitung mit Bilder online stellen.
Lieben Gruß
Jon
26.12.2011, 11:22
#23
Langstrecken Gleiter
beim Fuffy ist das doch Kinder kacke
und die wapu wird durch korrodiert sein, reparieren ist ohne neu wickeln von spulen etc., nichts werden!
aber interessante nachmittags Beschäftigung
26.12.2011, 11:58
#24
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
59€ für ein Neuteil oder auch eine gebrauchte?
Meine macht nervige Laufgeräusche, wenn es sich bei deinem Kauf um eine Neue gehandelt hat, würde ich mich über einen Link freuen!
Im Auktionshaus werden gebrauchte für 70€ gehandelt!
Da lege ich lieber was drauf und kaufe eine neue beim freundlichen!!!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
26.12.2011, 22:24
#25
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich hab immer noch das Problem das mein dicker so nach 40 km Autobahn innen immer kälter wird, der  hat natürlich nix gefunden, beide Thermostate hat er auf mein Geheiß hin gewechselt, hat aber nix gebracht, zuerst heizt er ordentlich und dann so nach 40 km Autobahn wir er immer kühler innen, ich kann die Temperatur hochdrehen, das einzige was passiert ist der von rechts der Ventilator gut zu hören wird, aber nirgends jetzt mehr Luft, geschweige denn besonders warme Luft raus kommt..
Wasserpumpe? Oder Voodoo, oder normal??
26.12.2011, 23:28
#26
klima bedienteil kann auch kaputt gehen
bau es mal aus, und mache es auf, ggf. ist nur staub drin der die Sensoren belegt... ansonsten brauchst nen (neues - gebrauchtes) austauschteil, und jemand der dir das aufs Fahrzeug programmiert.
26.12.2011, 23:43
#27
aaahhh, sehe gerade das es ja ein E65 ist  Sorry, da könnte es anders sein als beim E38 - ein KBT gibt's da wohl auch, bin mir aber wahrlich nicht sicher ob das so funktioniert wie beim E38!
08.01.2012, 20:08
#29
Zitat von Jon
Ist die Pumpe bei allen E65 gleich? Habe auch mehrere Fehler im Speicher und würde die gern tauschen.
08.01.2012, 20:14
#30
Mr. Diesel
Ja, ist bei allen gleich...
