10.11.2011, 03:13
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
FL: 'Licht'-Frage
Bei meinem VFL war nachts (Lichtschalter auf Stellung auto) stets das Standlicht an, wenn ich den Motor ausgemacht habe, die Zündung ab er noch aktiv war - auch beim Aussteigen.
Im FL dagegen erlischt das Standlicht sobald ich die Tür aufmache und kurzzeitig aussteigen will - warum?
Und: meine Lichtausbeute bei Nacht ist eher bescheiden - der linke Scheinwerfer 'strahlt mehr nach unten' und gibt somit weniger Licht. Auch bei der Lichthupe habe ich rechts weniger starkes Licht - woran kann das liegen? Kann man Xenon irgendwie einstellen lassen wie früher bei Halogen?
Übrigens....Xenon war beim FL doch Serie, oder?
Geändert von Saygimdan (10.11.2011 um 03:18 Uhr).
10.11.2011, 10:26
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Aber natürlich kann man die Scheinwerfer einstellen lassen, egal ob Halogen oder Xenon-Schweinwerfer ...
Zitat von Saygimdan
Bei meinem VFL war nachts (Lichtschalter auf Stellung auto) stets das Standlicht an, wenn ich den Motor ausgemacht habe, die Zündung aber noch aktiv war - auch beim Aussteigen.
Bei meinem VFL ist es genau wie von dir beschrieben ...
Wenn der Lichtschalter auf Stellung "Auto" ist, die Zündung aus, oder der Motor ausgemacht wird, geht die Beleuchtung auf Standlicht zurück ...
Wenn die Fahrertür geöffnet wird, geht auch das Standlicht aus ...
Gehe mal davon aus, dass diese Funktion Codierrelevant ist ...
10.11.2011, 11:10
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ist bei meinem FL auch so.
10.11.2011, 11:12
Fahrzeug: E65 N62
Also ich selber habe auch erhebliche Probleme mit der Beleuchtungsreichweite, der E38 vom Kollegen hat etwa die doppelte Leuchtkraft und Reichweite, obwohl meine Xenonbirnen neu sind.
Es handelt sich aber um keine Billigprodukte und die vom Kollegen sind auch original.
Zündgeräte sind neu, Vorschaltgeräte sind neu...
Kann mir von euch jemand sagen woran das liegt?
10.11.2011, 11:16
Hamann7
Zitat von freak
Moin ...
Richtig...
Hier gibt es einen FL mit einer etwas umgebauten beleuchtung,fragen an den TE.
http://www.7-forum.com/forum/3/sicht...-a-168960.html
MFG LAKI
10.11.2011, 11:46
Hast Du mal geschaut, wie matt die Polycarbonat-Scheibe der Scheinwerfer geworden ist?
Das ist meistens die Ursache für eine schlechte Lichtausbeute.
Du kannst meistens dann auch OHNE Licht erkennen, dass der V-förmige Lichtfleck im Polycarbonat "eingebrannt" ist ...
Abhilfe: Neuer Scheinwerfer für ca. 800 € pro Stück .....
Oder neue Polycarbonat-Scheibe aus dem Internet ( ca. 85 € pro Stück) und stundenlange mist-Frickelei um die alte rauszufräsen, den Restkleber rauszufrimmeln und die neue mit passendem Kleber einzusetzen.
peter
10.11.2011, 11:47
Wo gibt es für das FL neue Scheiben?
10.11.2011, 11:57
Hamann7
Der FL hatt meiner meinung nach,nicht die Lichtausbeute als der VFL.
Ich rede hier nicht vom Kurvenlicht,sondern das direkte austrahlen auf die Straße.
Zur verbesserung,lichkegel etwas nach aussen einstellen und ein bischen
auf die entfernung ausdenen.
Andere Brenner mit 6500Kelvin verbauen und dann kann man im FL glücklich werden,die Nacht wird zum Tage.
MFG LAKI
10.11.2011, 12:04
Derzeit leider nichts gefunden - der Anbieter scheint sie periodisch einzustellen .
peter
10.11.2011, 12:30
Und ganz sicher für das Facelift? Kenne das nur für das VFL....
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Licht BC
hrabo |
5 |
17.08.2008 17:07 |
Licht & Öl
Don Rafael |
9 |
13.03.2007 09:31 |
Licht-/Sicherungsproblem
Networker |
24 |
03.12.2003 08:35 |
Bc kein Licht
arrie |
3 |
23.10.2002 10:13 |
Frage zum Licht
Niederrheiner |
3 |
07.10.2002 19:24 |
